4446 connectés
Problème USB
n°11336358
soltan059
Posté le 21-04-2024 à 10:01:28  profilanswer
Bonjour à tous , voici mon soucis.
Je branche un appareil connecté sur un port usb de ma tour qui est assez récente , ça marche pas , seulement quelques leds s'allument
Je branche le même appareil en secteur , ça marche
Je branche le même appareil sur le port usb d'un pc portable qui est pas tout jeune , ça marche
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance .
n°11336362
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2024 à 10:59:34  profilanswer
Salut
Je pense que tu pourrais nous donner le minimum d'infos sur ledit 'appareil connecté ' et le pc sur lequel ça ne fonctionne pas.....
En l'état c'est "ah ouais ça marche pas" ....
n°11336364
soltan059
Posté le 21-04-2024 à 11:31:36  profilanswer
Le PC sur lequel c'est appareil connecté ne fonctionne pas dispose d'une carte mère TUF GAMING Z690-PLUS D4 , une alimentation électrique de 850 W de marque Corsair .
USB arrière :Total 8 ports
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)
5 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
Message édité par soltan059 le 21-04-2024 à 12:19:58
n°11336365
soltan059
Posté le 21-04-2024 à 11:32:53  profilanswer
Pour ce qui est de l'appareil , c'est un Iron Man Arc Reactor avec une carte ESP32
n°11336375
G_Alezan
Posté le 21-04-2024 à 13:54:04  profilanswer
Je pense que l'appareil tire trop de jus par rapport à ce qui est permis par la norme USB pour un appareil qui n'est pas reconnu.
Donc faut installer le driver du périphérique pour que l'OS déverrouille la limite de puissance.
n°11336440
soltan059
Posté le 21-04-2024 à 18:47:53  profilanswer
ok je te remercie pour ton aide , je vais creuser de ce coté la
n°11336545
gallean
Posté le 22-04-2024 à 10:35:01  profilanswer
pas de possibilité de l'alimenter de manière autonome ? ça pourrait être une solution
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11336640
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-04-2024 à 18:43:46  profilanswer
C'est quand même étrange que celà fonctionne sur un vieux portable et pas sur une carte mère récente.
Surtout que les ports USB 3 fournissent plus de courant qu'un USB 2.
Le pilote du périphérique est installé sur le vieux portable ?
Problème pour accéder à un disque 3TB via dock externe USB[Résolu] Problème de connexion USB 3.1
Pb bizarre Crucial P5+ boitier USB-C NVME ORICO RTL9210 sur AMD 5500UProblème HDD externe USB
problème port USB en façadeProblème USB Asus ROG Strix B550-i
HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de mêmeProblème hub USB 3 qui coupe
Problème USB sur nouvelle configProblème USB
Plus de sujets relatifs à : Problème USB
