5246 connectés
  Problème hub USB 3 qui coupe
n°11175454
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 01-11-2022 à 13:34:31  profilanswer
Hello
J'ai un hub USB Icy Box comme celui-ci, branché en USB3 sur ma tour sous Windows 10.
Quelques mois après l'achat, je constate un problème sur les clefs USB : si je branche dessus un lecteur de carte compact flash, et que j'insère une carte :
C'est reconnu en 2 secondes, l'explorateur s'affiche, et 1 seconde plus tard, le lecteur disparaît.
Puis 2 secondes plus tard, il réapparaît, comme si je venais de le brancher, puis disparaît ... etc ...
Impossible dans ces conditions de faire un transfert de fichier sur la clef !
Vous avez une idée du pb ?
Un paramètre Windows à régler pour la carte mère ?
(note : si je branche ma clef directement sur un port USB de la tour, pas de souci)
https://cdn.idealo.com/folder/Product/5717/6/5717669/s4_produktbild_gross_1/raidsonic-icy-box-4-port-usb-3-0-hub-ib-hub1403.jpg
Message édité par F22Raptor le 01-11-2022 à 13:35:31
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°11175467
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 13:42:33  profilanswer
probablement pas assez de jus sur l'usb que tu utilises qd tu branches a la fois une clé et une carte SD
si c'est branché en facade, teste a l'arriere sur le back panel de la carte mere
ps: j'avais pas vu, ms y'a un adaptateur secteur sur un des modeles avec lecteur de cartes, tu l'as ? si oui, il est branché ?
https://www.amazon.fr/Icy-Box-lecte [...] 077SFVLBZ/
https://m.media-amazon.com/images/I/51W1nlSYlZL._AC_SX679_.jpg
Message édité par kabyll le 01-11-2022 à 13:45:49
n°11175478
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 01-11-2022 à 13:55:13  profilanswer
en effet, je n'ai pas l'adaptateur secteur, mais il y a la prise DC in 5V : il faudrait que je teste si je trouve un adaptateur
n°11175480
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2022 à 13:56:07  profilanswer
Clairement il faut l'alimenter sinon c'est catastrophe prévisible....
n°11175490
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 01-11-2022 à 14:11:38  profilanswer
Et donc, il n'y a pas de paramètre Windows pour doper l'alim USB ?
n°11175492
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2022 à 14:16:37  profilanswer
non, il y a des limites physiques au niveau du connecteur et des cablages internes USB.....d'où les hubs....avec alimentation...... tu peux essayer de faire passer 10 ampères sur un connecteur USB. C'est faisable en bricolant. Ca servira une seule fois et de manière définitive par contre.
Message édité par zonka le 01-11-2022 à 14:17:25
n°11175506
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 01-11-2022 à 14:50:42  profilanswer
J'ai branché un transfo en 5V que j'avais en spare !  Ca marche !  Merci les gens  :jap:
n°11175636
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 18:38:17  profilanswer
n°11175638
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 18:39:21  profilanswer
Probléme pour créer partition sur DD SSD farmaté exFATprobleme saccade
Connexion USB entre 2 ordinateursActivation USB C sur CM MSI
Problème Ram + profile XMP + memtestPetit problème d’utilisation GPU
Problème de vitesses de mémoire ....Problème de perf RTX 3070ti + i9 9900K
Help - Le son se coupe quand je bouge la sourisbonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba )
Plus de sujets relatifs à : Problème hub USB 3 qui coupe
