3106 connectés
  Problème USB facade
Problème USB facade
n°8622190
lesafir1
Posté le 14-02-2013 à 13:51:10  profilanswer
Est ce que quelqu'un a eu un problème de "USB non reconnu" sur les USB de façade des boitiers ?
Les usb ont un comportement bizarre : ils fonctionnent une fois sur deux, je mets une clé usb sur le premier port 3.0 ca fonctionne, ensuite je mets un disque dur externe sur le deuxieme port 3.0 => USB non reconnu.
Quand je branche un usb bluetooth (clavier), c'est encore pire, les autres ports ne marchent plus.
Est ce un problème de cablage ? ou manque d'alimentation des ports ?
Pourtant le montage est tout récent avec les derniers composants du marché.
Merci de votre aide.
n°8624239
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 16-02-2013 à 03:32:52  profilanswer
Très étrange.  C'est peut-être un bug de la carte-mère, qui serait défectueuse.  Sinon, essaie de voir si tu n'as pas oublié de brancher un câble.
n°8624318
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 16-02-2013 à 10:04:19  profilanswer
j'ai aussi un problème de port USB2 qui deviennent inactifs après une sortie de veille. Les USB3 sont quant à eux toujours fonctionnels.
C'est aléatoire sans logique aucune, je vois pas comment comprendre l'origine du problème.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8624796
GrizzzlyBe​ar
Posté le 16-02-2013 à 15:57:04  profilanswer
Ce ne serait pas un problème de driver ?
n°8624994
jean le fr​ancois
Posté le 16-02-2013 à 19:09:42  profilanswer
La plupart du temps ils sont actifs en sortie de veille.
je vais voir les drivers carte mère les plus récent...
  Problème USB facade
Problème ports USB en façade[Résolu] Zalman Z9 plus USB Façade
Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branché [ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façade
Problème USB en façade Antec P183Problème ports USB en façade
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCprobleme USB facade et graveur reconu en USB
probleme de branchement USB facadeProblème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium
Plus de sujets relatifs à : Problème USB facade
