3311 connectés
  Problème Processeur ou Carte Mère?
n°7134900
Cubixos
Posté le 26-09-2009 à 11:23:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma configuration matériel :
-ASUStek P5E
-INTEL C2D E8400 + Noctua NH-U12P
-GSKILL 2x1 Go PC8500 PK et 1x1 Go P8500 PK
-CLUB 3D HD4850 HDMI 1Go
-CORSAIR NX 450W
-SEAGATE BARRACUDA 250Go 32Mo 7200trs/min
-ANTEC Nine Hundred
Après un retour SAV de la carte mère (dîtes défectueuse), je replace tous les composants à leur place.
Mais quand j'allume, je constate une fumée sortir de ma tour, dans l'urgence je coupe le jus. En démontant la carte mère ( plus tous les composants dessus ) et l'alimentation, j'aperçois une trace noire au niveau d'une vise de fixation sur mon boitier.  :??:
J'essaie donc voir si la carte mère fonctionne encore ou non à l'extérieur du boitier (après avoir vérifier les circuits de la carte mère semblant intacts). Composants mis en place : E8400 (et le ventilateur d'origine Intel) + 1Go Ram + l'alimentation.
Ayant pris soin d'avoir mis un "biper", je constate que celui ci n'émets aucun "bip" lors de la mise en marche du système mais aucun signe de fumée.
Je précise que l'alimentation fonctionne encore correctement après plusieurs heures de test sur un autre ordinateur.
Quel(s) composant(s) , selon vous, serait/seraient susceptible(s) d'être "mort(s)"?
n°7134943
nonex
Posté le 26-09-2009 à 11:41:34  profilanswer
mdr g jamais vu de fumer sortir d'un pc
tu peu essayer de ester tt tes composant sur une autre machine tu serais vite fixer
dsl de pas pouvoir t'aider
up
n°7134990
Cubixos
Posté le 26-09-2009 à 12:12:24  profilanswer
On m'appelle Capitaine Flamme depuis (pour la petite histoire)...
Je suis cruellement en manque de socket 775, vous pensez que je peux faire tester mon processeur sur une autre carte mère et vice-versa chez un commerçant moyennant argent?
n°7136595
nonex
Posté le 27-09-2009 à 15:42:06  profilanswer
ou cher des ami peu etre qui ont le mm sochet que toi
n°7138113
Cubixos
Posté le 28-09-2009 à 18:17:47  profilanswer
Je ne vois pas l'ami en question me prêter son PC pour le bousiller x)
n°7138206
nonex
Posté le 28-09-2009 à 19:01:19  profilanswer
nn amsi sa le bousille pas tu test juste tn matos rien de mechant tant que tu test pas lalims surtout si elle qua tt fasi cramer mdr
Probleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920Processeur plus récent que la carte mère= Problème?
Problème boot P5K Premium - Carte mère ou processeur?Problème processeur ou carte mère
Probleme avec carte mère K7SEM Processeur AmdProblème de boot après changement de carte mère/processeur
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svpProblème carte mère ou processeur
Problème carte mère ou processeurProbleme (processeur ou carte mere ????)
Plus de sujets relatifs à : Problème Processeur ou Carte Mère?
