6803 connectés
  Problème températures NZXT Kraken x62
n°10216843
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 00:26:16  profilanswer
Tout à l'heure j'ai installé mon AIO que j'ai reçu aujourd'hui et j'ai donc voulu faire quelques benchmarks avec. J'avais acheté ce Kraken x62 en remplacement de mon Noctua NH-U-12S. Mon 6700k était déjà overclock à 4.5 ghz et j'avais des températures autour de 80/85°C...
Donc je lance 10 min d'OCCT et ça coupe au bout de 5min car un coeur a dépassé la valeur maximale  :(
Sur HWMonitor la température de package était à 92°C..
Voila les graphiques, je peux prendre des photos de mon installation aussi s'il faut
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/3/1503440586-2017-08-22-23h44-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/3/1503440586-2017-08-22-23h44-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/3/1503440586-2017-08-22-23h44-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/3/1503440586-2017-08-22-23h44-temperature-core-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/3/1503440586-2017-08-22-23h44-temperature-cputin.png
n°10216849
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 01:04:37  profilanswer
Coucou, prend une photo pour voir installation.C'est pour voir le montage du Kraken x62.
n°10216857
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 01:34:22  profilanswer
n°10216860
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 02:13:28  profilanswer
up
n°10216875
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 05:41:33  profilanswer
L'emplacement du radiateur et un peux bofbof regarde si tu peux le mètre en haut du boitier.
Déactive OC,la pâte thermique thermique est bas de gamme.J'ai fait un delid sur mon pros pour changer la pâte thermique thermique,(Intel Core i5-4670K (4.4 GHz) avant plus de 90°C, avec delid  64°C avec 26°C dans la pièce.
Message édité par jbs04 le 23-08-2017 à 13:58:38
n°10216882
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 07:13:32  profilanswer
Non pour l'emplacement du rad je peux que le mettre devant car c'est un 280mm et en haut c'est du 240mm. Par contre j'ai pas compris la seconde partie de ton message, pourquoi me parles tu de pâte thermique bas de gamme ? ^^ J'ai utilisé de la Grizzly Kryonaut là, par contre je n'ai pas delid mon processeur
n°10217130
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 13:52:26  profilanswer
Tien voila une vidéo qui explique le delid.
j'ai utiliser ça comme pâte thermique conductonaut
https://www.youtube.com/watch?v=XeUAHJcow2Y
https://www.youtube.com/watch?v=9iya5XpPZ2A
Message édité par jbs04 le 23-08-2017 à 14:18:07
n°10217138
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 23-08-2017 à 13:55:45  profilanswer
En passant sur un WC, il ne devrait as avoir a delid en gardant le même OC qu'avant !
Oui. Non. Peut être...
n°10217151
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 14:04:19  profilanswer
Ben c'est mieux vu que intel a utiliser de la pâte thermique bas gamme, surtout sur les version (6700,7700 ect...)
n°10217156
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 14:07:24  profilanswer
Tu a quoi comme boitier?
n°10217224
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 23-08-2017 à 14:57:23  profilanswer
Je dit simplement qu'en passant d'un Ventirad Noctua -> WC 280mm, il ne devrait pas avoir de moins bonne perfs.
Ou le WC est déffectueux, ou il est mal monté.
n°10217533
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 20:34:55  profilanswer
Mon  boîtier est un Z9 Neo. J'ai sorti le watercooling de mon boîtier au cas où je l'avais mal monte puis j'ai fait un occt --> ça a coupé au bout de 2min, surchauffe. J'ai également inversé les ventilateurs de sens au cas où et pareil. Après, je ne sais pas si la pompe est censée faire du bruit mais dans le logiciel CAM j'ai mis la pompe à 100% d'utilisation et je n'ai entendu aucune différence de bruit par rapport au minimum, 60%. Donc je pense que la pompe est HS. Je compte quand même l'apporter chez un informaticien demain au cas où.
n°10217538
jbs04
I'll be back
Posté le 23-08-2017 à 20:40:52  profilanswer
tu peux brancher la pompe sans le reste juste pour testé.
n°10217666
sulighost
Posté le 23-08-2017 à 23:20:31  profilanswer
Et comment je sais si elle est défectueuse ou non ?
n°10217683
jbs04
I'll be back
Posté le 24-08-2017 à 00:20:25  profilanswer
Tu devrais entendre le moteur, et les bulles d'air aussi.
n°10217692
thomy_la_f​rite
Posté le 24-08-2017 à 00:33:12  profilanswer
Tu touches les 2 tuyaux, si la pompe fonctionne tu auras un tuyau qui doit être l'usage chaud que l'autre normalement.
Tu as vérifié que le montage du waterblock sur le CPU était correcte ?
n°10217693
jonokuchi
Posté le 24-08-2017 à 00:34:23  profilanswer
En premier lieu, je vois que tes ventilateurs sont mal placés, ils doivent être devant le rad pour pousser l'air frais à l'intérieur des ailettes.
Ensuite redémonte le waterblock, nettoyage complet avec produit spécifique ou alcool à 90c°. Mettre une petite noisette de bonne pâte thermique au centre du cpu. Lors du remontage, s'assurer du bon contact et faire des petits mouvements de droite à gauche tout en poussant contre le cpu. Bien serrer au tournevis jusqu'au blocage. Puis, paramétrage des ventilateurs pwm  en fixant dans le bios la temp maxi à 75c° (100%).
Assure toi aussi que la pompe tourne a vitesse normale, si elle est branhée en pwm 4pin sur la carte mère, il est possible qu'elle ne tourne pas ou au ralenti si dans le bios ce connecteur est configuré sur silencieux. Il faut mettre à 100% dans un premier temps.
Message édité par jonokuchi le 24-08-2017 à 00:43:33
n°10217767
sulighost
Posté le 24-08-2017 à 09:16:57  profilanswer
Alors j'ai touché les 2 tuyaux et je n'ai pas vraiment senti de différence de température entre les 2... Et oui j'ai bien suivi correctement le guide pour le waterblock et j'avais également visionné des vidéos.
Jonokuchi --> Je ne peux pas placer mes ventilateurs de l'autre côté, car il est trop compliqué pour moi d'installer les ventilateurs car je ne peux pas reculer mon rad à cause de mon cache alim. Et puis pour la pate thermique ça m'embête un peu car je n'ai qu'un tube de 1 gramme... Mais je vais faire ce que tu m'as dit et je vous recontacterais plus tard. Merci pour votre aide
n°10217771
shampoing
J'allucine !
Posté le 24-08-2017 à 09:23:55  profilanswer
Heyllo !
As tu installé le logiciel CAM associé à ton watercooling ? Pour voir si en modifiant la courbe de ventilation une différence apparaitrais ?
Au plaisir !
Sortie de nulle part un ....
n°10217773
jbs04
I'll be back
Posté le 24-08-2017 à 09:28:47  profilanswer
Ah si j'ai oublier, si l'aio n'est pas remplie a font il y a peut-être un peux air en haut du radiateur sur la sortie et entré des tube.Mets les en bas si possible, la c'est possible que ça pompe une partie de l'air.
Message édité par jbs04 le 18-02-2019 à 22:27:44
n°10217952
jonokuchi
Posté le 24-08-2017 à 12:05:01  profilanswer
Ton boitier n'est clairement pas adapté à ce watercooling, j'ai regardé  ton cache alimentation, il empêche le flux d'air du ventilateur en bas. A ce stade, la chaleur n'est plus évacuée et stagne au niveau du radiateur.
De plus, comme je le précisais dans mon ancien message, les ventilateurs doivent être mis devant de radiateur pour pousser l'air frais à travers les ailettes. Il faut juste démonter la façade avant du boitier pour avoir accès.
Il faut aussi que tu retires ton cache d'alimentation du coup. Il est certainement en cause pour ton problème de temp.
n°10218151
sulighost
Posté le 24-08-2017 à 15:48:16  profilanswer
Je ne sais pas comment retirer mon cache d'alimentation car il y a des vis comme si c'était soudé et je ne sais pas comment les retirer. Et pour la façade avant je sais comment la démonter mais il est beaucoup trop compliqué de visser les ventilateurs au radiateur car le radiateur est bloqué. Sachant que j'avais déjà sorti mon aio pour voir si ça venait du flux d'air, je pense juste que je suis tombé sur un produit défectueux.
n°10218169
jbs04
I'll be back
Posté le 24-08-2017 à 16:05:43  profilanswer
Change le avec une version ventilo 120 si possible.Tu pourra le mettre en haut.
Message édité par jbs04 le 24-08-2017 à 16:06:31
n°10218440
sulighost
Posté le 24-08-2017 à 23:13:55  profilanswer
Je vais renvoyer le x62 et commander le x52.
n°10528834
ak47
Posté le 17-02-2019 à 17:01:53  profilanswer
mon 7700k delid tient le OCCT à 4.5ghz avec 71° sur le core le plus chaud
avec un xigmatek night hawk
mon fractal design s36 a laché après 20 mois
je pense que pour moi c'est fini le watercooling
peu de gain pour trop de soucis
n°10528872
moskel
Putain de geekerie
Posté le 17-02-2019 à 17:41:59  profilanswer
Ça c’est du détérage de topic.:D
14900kf/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
Probleme ram 4goProblème montage PC
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870Problème config Ryzen écran noir.
Problème RX480 8go nitro+[Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"
Problème détection carte graphiqueASUS Z87-pro probleme usb3 ASMEDIA
Un problème de carte graphique ?Probleme démarrage win10
Plus de sujets relatifs à : Problème températures NZXT Kraken x62
