8636 connectés
  Problème de température
n°9603585
janou49000
Posté le 07-09-2015 à 21:58:37  profilanswer
Bonsoir à vous :)
Je fais appel à votre aide car j'ai un souci depuis quelques jours, les sondes de ma carte-mère m'indiquent dès le démarrage que mon CPU est à 100°C, ce qui est impossible avec mon watercooling H110 qui d'habitude le maintient sous les 55°C.
J'ai essayé toutes les actions en ma connaissance pour palier le problème :
-m.a.j du BIOS infructueuse
-remise à zéro des paramètres
-pas d'OC (pratique que j'affectionne pourtant  :cry: )
-En ouvrant ma tour je ne vois rien d'anormal sur le PCB de la carte-mère ...
Bref je ne sais plus quoi faire  :lol:
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
n°9603601
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-09-2015 à 22:29:14  profilanswer
Bonsoir janou49000,
as-tu regardé si le bloc de ton H110 est bien en contact avec le CPU? Si oui, la pompe tourne-t-elle?
Message édité par Tigrou le 07-09-2015 à 22:30:21
Feedback - Stacy's mom
n°9603873
janou49000
Posté le 08-09-2015 à 13:39:55  profilanswer
Le CPU est bien en contact avec la base du bloc, avec une fine couche de pâte thermique entre les deux.
Et oui j'entends la pompe se lancer au démarrage du PC.
Message édité par janou49000 le 08-09-2015 à 13:43:53
n°9603905
janou49000
Posté le 08-09-2015 à 14:39:34  profilanswer
J'ai eu ce souci deux ou trois fois après avoir monté ma nouvelle carte-mère avec le processeur mais ça s'est calmé pendant 5-6 mois, et là ça revient quasiment 9 fois sur 10.
n°9604291
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-09-2015 à 22:43:30  profilanswer
Avec quoi regardes-tu la température? Un soft ou directement dans le BIOS? Si c'est avec un soft, essayes-en un autre peut-être.
Chelou cette histoire quand même... [:transparency]
n°9606232
janou49000
Posté le 11-09-2015 à 08:42:28  profilanswer
Tellement "chelou" que le problème ne se présente plus :lol:
D'habitude j'arrive à me débrouiller pour régler mes soucis en informatique, mais là je m'avoue dépassé :pt1cable: !
J'avais essayé le soft de gigabyte, AIDA 64, CoreTemp et tous m'annonçaient la même température !
n°9609026
janou49000
Posté le 15-09-2015 à 08:28:00  profilanswer
Je vous relance car le souci commence à toucher la carte graphique, et cette dernière chauffe réellement .. comparée au CPU qui lui n'a qu'un souci de sonde de température.
Après je sais que le courant chez moi n'a pas l'air très stable et on a le droit (assez souvent quand on tire beaucoup de courant) à des toutes petites coupures de quelques milliseconde d'intensité lumineuse. C'est sans doute une raison, mais le problème était déjà apparu avant.
Message édité par janou49000 le 15-09-2015 à 08:30:39
n°9609467
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-09-2015 à 16:40:57  profilanswer
Salut
Les logiciels quels qu'ils soient remontent une information en provenance d'une sonde.
Tu es à 100° tout le temps? As tu essayé de faire un stress test de ton matériel? Un bon OCCT ou un benchmark bien gourmand. Je verrais bien une déconnade au niveau des sondes de ta CM.
Problème température Core 2Problème température 2600k
Problème température GPU et CPUProbléme température I7 4790K
Problème température: MSI GTX 560 Ti Twin Frozr iiProblème de température help!
Problème de température CPUProblème température CPU et GPU
Probleme temperatureProblème température I7 4790 et Corsair H75
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
