3517 connectés
  Problème température et divers questions
n°8147233
protecteur
Posté le 12-12-2011 à 10:17:10  profilanswer
Ayant acheté récemment ma nouvelle configuration PC, je viens vers vous car je crois que j'ai un soucis de température,
voici ma configuration :
Boitier PC NZXT Phantom
SSD M4 -SATA III – 2’’5 – 256 go
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 7
Carte mère MSI P67A-GD65 B3
Carte graphique MSI Radeon HD 6990 - 4 Go GDDR5 - PCI-Express
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 900W - 80+ Bronze
Processeur INTEL Core i7 2700K - 3.5 GHz
Tout d'abord que pensez-vous de ma configuration ?
Ensuite, j'ai acheté un ventirad Zalman CNPS 9900NT, impossible de le mettre sur cette carte mère, en effet, il faut insérez un socle en "croix" et malheureusement une resistance de la carte mère empêche de mettre la croix pour le ventirad, du coup j'utilise le ventirad fournit par intel.
La configuration n'est pas OC, et est à l'état d'origine.
Tout les pilotes sont mis à jours (derniers en date)
En jouant sur BF3 qualité ultra partout, 1900 X 1200 au premier lancement du jeu après 10 minutes, le jeu se fige et hop reboot obligé...
Je relance le jeu et regarde les températures de temps à autre.
en IDLE : Processeur 40°C et CG 40°C
Après 5 minutes de jeu les températures dépasse les 70°C...
Du coup je décide d'utiliser le GPU FAN manuellement en le mettant a 60%.
Là, le jeu est stable, après 2H de jeu, le processeur ainsi que la carte graphique sont a 70°C...
Donc est-ce qu'il y a un problème avec le speedfan auto de la CG ???
Est-ce que les températures ne sont pas trop ÉLEVÉES ??? peur d’endommager cette nouvelle configuration !
Que faire pour réduire la température ?
Merci d'avance !
Anthony
n°8147257
old100
V8 Power
Posté le 12-12-2011 à 10:50:04  profilanswer
C'est un peu chaud.
Achète un ventirad compatible avec ta carte mère, Thermalright et Noctua (et sans doute d'autres) donnent la liste des cm compatibles.
Message édité par old100 le 12-12-2011 à 10:50:38
n°8147268
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:00:09  profilanswer
Au sujet de ta config, très bon choix :)
Par contre 900W ton alimentation c'est que tu prévois de faire du CF ?
Après oui à mon avis ce sont tes températures qui sont trop élevés, essaie de trouver un ventirad compatible comme l'a dit old100.
Normalement tu n'as aucun risque, ta CM arrêtera ton pc avant d’abîmer ton processeur ou ta carte graphique, mais ne pas pouvoir jouer à BF3 avec une si jolie config... ^^ Dur dur! ;)
n°8147283
protecteur
Posté le 12-12-2011 à 11:06:46  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Je viens de contacter rueducommerce pour faire un échange de ventirad, c'est surtout le processeur qui est un peu elevé en température, ou la CG?
Je prévois de faire du CF d'ici 1 ans ou 2 (quand les jeux demanderont plus...)
et je préfère 900W pour le rendement, double GPU à alimenter c'est 750W à peu près)
Pour BF3, j'arrive à y jouer, mais en mettant manuellement le speedfan GPU a 60% et en baissant l'AA histoire de pas trop faire chauffer la CG :D
n°8147337
old100
V8 Power
Posté le 12-12-2011 à 11:46:16  profilanswer
Le processeur est trop chaud, la CG ça va.
Avec le ventirad Intel ça doit être très bruyant.
n°8147366
protecteur
Posté le 12-12-2011 à 12:13:10  profilanswer
j'entends pas le ventirad intel étant donné que le ventirad CG est insupportable ... mais comme je dis toujours... puissance et silence ne rimes pas... (oops, si :D)
Problème matériel?Problème de BSoD aléatoires
Probleme Sapphire HD 6870Problème carte graphique
Probleme surchauffe avec un Q9550Probleme HDD
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)probleme sli gtx590
probleme avec megaupload[problème] lecteur de carte intégré
Plus de sujets relatifs à : Problème température et divers questions
