7453 connectés
  probleme temp cpu e6600
n°5491385
soho9999
Posté le 28-04-2007 à 11:01:42  profilanswer
bonjour,
j'ai monter mon nouveau cpu e6600 sur une carte mere albatron pxp965 v2.00, tous marche a merveille sauf que j'ai la temperature du cpu qui descend jamais au dessous de 46degrés sous core temp (intel tat ne marche pas sur ma carte mere), j'ai nettoyer et reetaller une fine couche de patte thermique sur la surface du processeur mais le probleme perciste.
bien que quand je redemarre et que j'entre dans le bios, la temperature du cpu ne depasse pas 28degrés.
est ce que vous pouvez m'aider a resoudre ce probleme de temperature?
quel est la vrai temperature du cpu? celle du bios ou celle de core temp?
ya t'il une methode speciale pour etaller la patte thermique?
est ce que ce probleme peu venir de mon ventirad d'origine intel?
merci de votre aide
n°5491409
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 28-04-2007 à 11:15:27  profilanswer
Salut,  :)
46° pour un porc c'est rien du tout. Il nous faudrait sa température lorsqu'il est à pleine charge. Dl speedfan et fait u enregistrement de la temp core pendant que le pc est à pleine charge (fait tourner un jeu).
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Ton bios a peut être aussi des options de contrôle de la vitesse de rotation du ventirad et des alarmes qui font que le ventillo tourne au ralenti quand le pc est au repos.
Feedback
n°5491510
soho9999
Posté le 28-04-2007 à 12:14:28  profilanswer
voila le resultat avec fanspeed avec jeu lancer
http://img222.imageshack.us/img222/8395/avecjeujo9.th.jpg
n°5491605
bazooca1
Posté le 28-04-2007 à 13:06:20  profilanswer
58° en charge pas de problème alors.
Feedback
ASRock 4COREDUAL-VSTA Probleme de bootNouvel config : problème au démarrage
Gros probleme lecteur dvd !!problème drivers gf6800gt
nouvelle config E6600 sans overclockGros problème harware
Probleme de driver Lecteur Multi formatProbleme clavier
Problème Branchementprobleme de gravure avec DVD-DL-R
Plus de sujets relatifs à : probleme temp cpu e6600
