7786 connectés
  probleme de temperature sur 8800 gts
n°5180745
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 20:23:03  profilanswer
Salut!
J'ai un petit souci.. Je voudrais monitorer la température de ma 8800 gts. Lorsque je vais dans le control panel, ya bien un onglet "monitorer le systeme", qui me renvoie sur la page de DL de nvidia Ntune. Mais voila, ma mobo n'est pas equipee de chipset nforce.. Ntune refuse donc de s'installer...
Alors quel logiciel fiable existe-t-il pour suivre les temperatures en tps reel, et eventuellement Oc ma carte? Avec ma x800 xt j'utilisais ati tool.. mais la c'est plus ati.. jsuis un peu paumé.
j'ai essayé rivatuner mais je n'ai vu aucune fonction de monitoring..
merci d'avance.
Message édité par teogropecto le 20-11-2006 à 21:27:34
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5180777
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-11-2006 à 20:32:01  profilanswer
forceware pour la temp+coolbits pour o/c et rivatuner pour les paramètres avancés
n°5180783
jean pierr​e
Posté le 20-11-2006 à 20:33:32  profilanswer
atitools marche avec ma 7600 gt pour la temp et oc aussi
n°5180805
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 20:41:30  profilanswer
je suis peut etre bete mais les forceware, c'est pas les drivers de la carte chez nvidia??
n°5180880
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-11-2006 à 21:13:55  profilanswer
Tu peux déjà utiliser le soft smart doctor fourni avec ta carte....Et sinon la version 0.25 beta 16 d'ati tool fonctionne parfaitement avec le G80.
http://www.techpowerup.com/wizzard [...] 16pre8.exe
n°5180886
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 21:15:42  profilanswer
ok merci
je vais tester atitools
n°5180888
blackhawke​r
Posté le 20-11-2006 à 21:16:05  profilanswer
oui c'est les pilotes et il y a un onglet température
n°5180918
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 21:27:12  profilanswer
alors ca marche mais du coup je m'inquiete un peu... il maffiche jusqu'a 78° pdt le scan d'artefacts... ca me parait tres elevé!!!
n°5180925
aliss
Posté le 20-11-2006 à 21:28:59  profilanswer
Bah c'est plus ou moins la moyenne constatée sur le topic g80, 50-60° en idle et 70-80° en load.
n°5180929
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 21:30:55  profilanswer
ah bah merde.. ma x800 xt etait à 50 en full avec un v900.... ca crame a combien un g80?? lol jsuis monté à 85 la... ca minquiete vraiment
Message édité par teogropecto le 20-11-2006 à 21:31:19
n°5180938
kanef61
Posté le 20-11-2006 à 21:34:39  profilanswer
la securiter s enclenche a 120/130°c ta de la marge
n°5180945
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 21:37:32  profilanswer
ok merci. sinon une idee pour un bon refroidissement pour cette carte?? zalman de preference ?
j'arrive pas non plus a trouver sur atitool l'endroit ou je regle la vitesse du ventilo. il doit pas etre a 100% tt le temps et j'aimerais bien l'y mettre..
n°5180965
aliss
Posté le 20-11-2006 à 21:43:05  profilanswer
Les waterblock ou ventirads alternatifs ne sont pas encore sortis, il va te falloir attendre un peu avant d'en trouver un ou passer au homemade...
Pour régler le ventilo de mon asus j'utilise SmartDoctor qui fait très bien le boulot.
n°5180995
teogropect​o
Posté le 20-11-2006 à 21:54:13  profilanswer
merci merci...
je vais donc attendre qu'un zalman sorte pour g80... pendant ce temps je me ferai innonder mon boitier de flux d'air tres chaud... ca vaut le coup d'aerer un max le boitier!!!
en tous cas merci pour vos avis et vos conseils!!
n°5890032
christ_him​self
Posté le 13-09-2007 à 04:32:56  profilanswer
sa depend quelle marque que ta mais moi jai un bfg oc pis le rad il est malade il fait super bien la job 50 idel pis 65 full load sa sert a rein dinvestir la dedans
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°5890455
vendal
Posté le 13-09-2007 à 13:01:54  profilanswer
Tu peux utiliser riva tuner pour le monitoring^^
n°5891320
buckethead
Posté le 13-09-2007 à 21:57:11  profilanswer
Bizarre , ntune fonctionne très bien pourtant. J'ai une Gigabyte P35 DS3P et je peux aussi moduler le ventilo. (8800 GTS 320 oc MSI)
Le GPU de ma Geforce 8800 GTX chauffe fortProblème de connexion wifi et freebox sur pc asus Z92T
Probleme de graveur sur dell 5000probleme gskill pc4000 hz
Problème Cpu (Enfin Je Crois)problème fréquence processeur
Probleme DD externe seagateprobleme DDR2 et ASUS P5B deluxe
Problème 3dmark 06 avec geforce 8800gtxProblème avec carcasse
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature sur 8800 gts
