4394 connectés
  Problème de switch ?
n°9294544
Daft7
Posté le 09-10-2014 à 13:23:53  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai récemment fait l'acquisition de ce switch pour une utilisation simple : je sors de ma box deux câbles : un vers ce switch sur lequel je branche la TV box, ma console et diverses choses..
L'autre cable sortant de ma box est pour un boitier CPL.
Jusqu'à maintenant, tout marchait parfaitement mais hier en milieu d'aprem, la TV ne fonctionnait plus et quand j'allume ma console, il me met que je n'ai plus de réseau.
Mon internet est opérationnel, le problème vient du switch qui bien qu'allumé ne fait plus passer le réseau.
Le port de ma box pour le switch ne clignote pas comme l'autre.
Savez-vous comment résoudre ce problème.
J'ai tout essayé : éteindre et rallumé, retrancher, redémarrer la box, brancher le cable du switch sur un autre port de la box...
Il s'agit de modèle :
Je vous remercie.
Bon aprem à vous
http://www.materiel.net/switch-eth [...] 14004.html
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9294636
rastaben
Posté le 09-10-2014 à 15:16:18  profilanswer
Bonjour, tu as essayé de brancher le câble qui vient de la box sur un autre port du switch ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9294712
Daft7
Posté le 09-10-2014 à 16:19:37  profilanswer
Oui...
Tout fonctionnait bien et depuis impossible.
Je pense que le soucis doit venir de ce câble en effet...
Une autre idée ?
Merci de ta réponse.
n°9294829
rastaben
Posté le 09-10-2014 à 18:12:15  profilanswer
En effet il faut tester le câble et le switch si possible (par exemple en branchant juste 2 pc pour voir si ils peuvent communiquer).
Le câble il est posé par terre ou fixé sur le mur ou dans une goulotte ?
n°9294963
Daft7
Posté le 09-10-2014 à 20:25:51  profilanswer
Le cable va du sol au switch qui est proche de ma tv.
C'est bizarre, le voyant vert de ma box ne s'allume pas pour ce cable alors que si pour les autres...
Je vais tester demain, je reçois un nouveau cable..
Je te remercie
n°9295712
felix158
glop glop
Posté le 10-10-2014 à 17:20:38  profilanswer
Essaye de changer de cable, et de changer de port du switch. Et bien sur, essaye de tout éteindre une fois : (débranche électriquement) : le switch, la box.
n°9295815
Daft7
Posté le 10-10-2014 à 19:21:15  profilanswer
Bon il s'est remis à marcher hier soir, je suis rentré ce midi et il ne fonctionnait plus...
Ne serait ce pas un mode veille ?
Je vs remercie..
Je crois que je vais le changer..
Xonar DS Problème de switch entre la cate et le panneau frontalProblème switch GPU HD6870
Démarrage aléatoire - problème d'interrupteur / power Switch ??Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI
problème de démarrage par le bouton switch du boitierProbleme de résolution qui switch au cour d'un jeu + plantage
Problème de connection - Switch!
Plus de sujets relatifs à : Problème de switch ?
