2544 connectés
  Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI
n°6614526
guilde69
Posté le 26-09-2008 à 20:05:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vient d'acquerir des nouvelles pieces pour changer mon PC.
Mais voila que l'ordi ne veut pas démarrer correctement :
- il s'allume 5s, s'éteint 5s,et se rallume avec une lumière rouge ( mais pour de bon cette fois )
Encore il y aurait que sa le problème c'est que je suis ensuite bloquer à l'écran bios. Enfin je peut même pas rentrer dans le bios je suis bloquer la ou je dois appuyer sur "del" pour rentrer dans le bios mais rien ne répond ( une sorte de freeze.
Je crois que mon problème vient de la Ram car quand j'enlève la ram mon ordi démarre normalement mais aucune image.
Si j'en mets qu'un des deux il fait que redémarrer sans cesse.
J'ai un carte mère hybride qui fait DDR2 et DDR3. La j'utilise de la DDR2. Il me dise dans la notice de mettre des "Switch DDR2/DDR3" dans certain port ( se que j'ai fait )
Mais je n'arrive a rien. Si quelqu'un à la solution ;)
n°6614771
boubouse2
Posté le 26-09-2008 à 22:34:34  profilanswer
laisse moi devinez, tu as la MSI X48C platinium?
Bon, alors il faut bien mettre les deux barettes fournis avec la CM, mais j'ai moi aussi ce problème au démarrage (voir le topic unique MSI X48).
Voilà
n°6615169
guilde69
Posté le 27-09-2008 à 11:04:20  profilanswer
Oui je vois que je tombe enfin sur un forum de connaisseur :) .
Donc j'ai bien la MSI X48 C Platinium.
J'ai bien mis les 2 barrettes fournis dans les bon ports mais bon toujours le même problème. je vais allez faire un tour sur le topic unique voir si je trouve quelque chose ;)
Si vous avez directement la solution n'hésitez pas sa m'aidera :/
n°6615190
guilde69
Posté le 27-09-2008 à 11:22:15  profilanswer
J'ai lue tout le topic unique et aucun n'as eu le même problème que moi.
Moi mon PC ne boot même pas. Il reste à un écran où l'on doit choisir d'appuyer sur "del" pour rentrer dans le bios.
Certain on eu la solution ?
n°6616471
boubouse2
Posté le 28-09-2008 à 10:01:36  profilanswer
as-tu un bip au démarrage (ou une succession de bips, identifiant un code d'erreur).
Le problème, c'est que tu n'arrive pas à rentrer dans le bios, et là je m'inquiète, car le processeur fonctionne, la vidéo aussi, et la mémoire apparament.
Pourrait-tu détailler précisément les pièces d'ordinateurs que tu possède pour cette machine?
n°6616813
guilde69
Posté le 28-09-2008 à 13:58:56  profilanswer
J'ai appelé le SAV et il vont surement changer ma CM.
aucun bip :/
J'ai une carte mère MSI X48 C platinium.
CG : 9800GTX
proco : E8500
4go de mémoire kingston
n°6617350
boubouse2
Posté le 28-09-2008 à 19:21:14  profilanswer
OK, si tu as contacté le SAV, j'espère qu'ils pourront régler le problème.
Question toute bête, tu as bien branchée le connecteur P4 (celui à 4 ou 8 pins) sur la CM?
n°6617397
guilde69
Posté le 28-09-2008 à 19:43:55  profilanswer
Oui ( au début non mais je m'en suit vite rendu compte. ) Mais sa change rien sur mon problème :/
Le SAV me la reprend
n°6617668
boubouse2
Posté le 28-09-2008 à 22:21:01  profilanswer
Bon, alors bon courage pour le SAV.
n°6798320
Posté le 16-01-2009 à 19:02:31  answer
guilde69 a écrit :
Bonjour à tous,
Exactement le même problème :fou:
prôblème de son avec carte mère P5B deluxeCarte mère MSI G31M-FI Sata
Changement de DDR2 (conseils,Compatiblité...)probleme installation carte graphique gigabyte ecran noir au reboot
[AVIS] Changement de Ramprobleme d'alim coolermaster trop bruyante
Problème d'arrêt du PC.Problème boot PC
Probleme d'ecran ou carte graphique trop faible ?Problème mémoire cache quand je monte le fsb ...
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI
