4487 connectés
  Problème d'usb surement
n°4227345
dem0ntibul
Posté le 26-07-2005 à 23:50:01  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis j'espère vous pourrez m'aider.
J'ai passé ma soirée sur le pc d'une personne disposant de modulo net donc de FT cable. Le modem est branché en USB, oui c'est pas bien, mais ce n'est pas moi qui ait fait l'installation. Le soucis c'est qu'en lançant des applications avec le modem branché en usb, j'ai le droit à de magnifiques écrans bleus avec vidage mémoire physique. J'ai pensé à la ram donc ramené le pc à la maison mais là, aucun plantage ! C'est bien l'usb qui pose problème. J'ai essayé chez la personne de brancher le modem en ethernet avec le cd de modulo net mais rien n'y fait, il ne trouve rien. En fait, il ne veut pas se connecter avec l'ethernet. Idem avec mon pc portable.
Ma question que la personne n'a pas pu me confirmer : est ce qu'il y a des identifiants genre fti/blabla comme sur les abonnements wanadoo ou vu qu'on est cablé le modem se comporte comme la freebox ?
De plus, là j'ai le pc à la maison, il tourne niquel, internet aussi, j'arrive à faire des "ping google.fr", des nslookup, du surf fluide alors que chez la personne tout est lent, les résolutions de dns ne passent pas bien que la configuration ip par dhcp soit bonne.
Une ame charitable pour répondre à ce soucis svp ? (j'ai même fait un memtest qui n'a donné aucune erreure). Le pc n'a même pas deux mois (hp pavilon i829.fr)
merci^^
et dite si c'est pas la bonne cat, dans ce cas je posterais ailleurs
Pinnacle PCTV rave problème (aidez moi svp!!)problème de connexion
probleme de montage surement ou des fils power led reset etc....probleme technique surement du a la carte mere
P4P800-E deluxe + sata + ide + Xp = problème surement connuprobleme surement du a mon alim
surement un probleme materiel... RESOLUSProblème sûrement unique : ventilo Enermax ki foirent ma TV !!!!
Gros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'usb surement
