5113 connectés
problème pc
n°9413275
nounours78​72
Posté le 06-02-2015 à 21:03:42  profilanswer
Bonsoir à tous
je demande de l'aide pour mon pc
je vous explique j'ai reçu mes composants et je les est monté comme il le faut j'ai réussi à installer Windows seven  cependant mon pc coupe son affichage mais continu à tourné survient l'apparition d'une led rouge cpu
j'ai déjà renvoyer ma cm en sav et sur le proco rien d'anormal tout les broche sont ok
Matériel
cm: asus m5a97 evo r2.0
Proco : fx6300
ventirad noctua nh u12p
ssd samsung
cg gtx 970 gigabyte
alimentaire tx 750 80+ corsaire
Ram 2×8 go 1600 corsair low profile
je ne sais pas ce qui déconne mais j'en peut plus
 merci d'avance pour votre aide
Message édité par nounours7872 le 08-02-2015 à 12:23:52
n°9413394
Ralph Laur​en
Posté le 06-02-2015 à 23:20:26  profilanswer
Bonsoir,
et bienvenue sur HFR !!
Tu as réussi à installer windows ?
Tu as eu accès au BIOS ? Si oui, effectué des modifications ?
Tu as rencontré ce problème et n'as plus d'affichage depuis quand ?
PS : un petit effort sur l'ortographe :D
n°9413561
nounours78​72
Posté le 07-02-2015 à 08:29:13  profilanswer
Bonjour
j'ai réussi à installer Windows j'ai accès au bios mais je n'ai effectué aucun changement
j'ai ce problème à peine après 1h d'utilisation du pc
Message édité par nounours7872 le 07-02-2015 à 08:58:16
n°9413614
Ralph Laur​en
Posté le 07-02-2015 à 10:12:13  profilanswer
Tu as renvoyé juste ta carte mère en SAV ?
La led CPU s'allume !
Commence par tester tes barrettes de RAM.
Retire une barrette, puis si ça ne fonctionne pas installe l'autre et retire celle en place. N'hésite pas à changer d'emplacement le module de RAM.
Tout ceci en coupant l'alimentation, bien entendu, avant d'enlever ou mettre la RAM.
Message édité par Ralph Lauren le 07-02-2015 à 10:15:40
n°9413924
nounours78​72
Posté le 07-02-2015 à 16:59:51  profilanswer
Alors j'ai essayé toute les position pour les Ram rien à faire
n°9413940
Ralph Laur​en
Posté le 07-02-2015 à 17:15:33  profilanswer
Ca t'es arrivé alors que tu faisias quoi sur ton PC ?
T'as moyen de tester avec une autre carte graphique ?
n°9414556
nounours78​72
Posté le 08-02-2015 à 12:22:28  profilanswer
J'ai essayé avec une ancienne gtx 570 et un autre processeur AMD 965 black édition le problème est le même
quand c'est arrivé je ne faisais rien de particulier je ne vois pas ce qui peut expliquer cette panne
Problème nouveau PcProblème de freeze après reboot.
Problème avec ecran LG 1960TQ qui clignote (inverter ou néons)??Problème de température MSI GTX 780 TI Gaming 3G
Probleme de ram incomprehensible sur un ASUS probléme installation seidon 120 M
problème de bsod fréquentProblème Ethernet
Probléme avec pilote AMD Catalyst HD7970Probleme avec mon ordinateur que je vien de monter
Plus de sujets relatifs à : problème pc
