6471 connectés
  problème de bsod fréquent
n°9411663
maxgamerdu​92
Posté le 05-02-2015 à 14:35:04  profilanswer
bonjour a tous, comme dit dans le titre, aléatoirement mais fréquemment mon pc crash avec l'apparition d'un blue screen.
Je ne comprend pas bien l'analyse bsod : http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 7-1_resume.
Y aurait- il une âme charitable pour m'éclairer s'il vous plait?  :hello:
Merci d'avance  :)
Le jeu ne tue pas, mais la mort tue le jeu! Game Over!
n°9411783
lui$
Posté le 05-02-2015 à 15:50:00  profilanswer
Salut, il Manque l'alim dans ta config, la marque et combien de watts ?
Avec un i7 tu devrais avoir d'autres ram parce que je vois que ta fréquence maximale de celle-ci et de 800 MHz ! ils ont du ce tromper, sinon essaie qu'elle soit au moins a 1333/1600Mhz.
Si tu a oc ta CG ou processeur remet a l'origine avec les paramètres par défaut pour la CG pour voir ce que ça donne.
Vérifie toutes les mises a jour matériel et regarde si il y en a une pour le bio.
Ne met pas a jour sur ce site (ma-config) mais sur les sites de ton matérielles (asus, AMD radeon...) et désinstalle toujours un pilote avant d'en remettre un autre.
Message édité par lui$ le 05-02-2015 à 15:54:05
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Probléme avec pilote AMD Catalyst HD7970Z97 G45 BSOD
Probleme avec mon ordinateur que je vien de monterProblème de démarrage
LDLC Problème d'achat.Problème RAM et ventirad
Problème clé usb non reconnuproblème en online msi B85C
Problème clé USBBSoD aléatoires et crash fréquent du système : problème CPU ?
Plus de sujets relatifs à : problème de bsod fréquent
