8668 connectés
  problème son 5.1
problème son 5.1
n°9300172
Metalogeek
Posté le 15-10-2014 à 15:40:51  profilanswer
comment faites-vous pour avoir du 5.1 ? autant sur mes consoles, je les branchais en optique sur mon logitech Z5400, definissais la sortie et pas de pb le decodeur affichait du Dolby autant sur mon pc il n'y a que les films en AC3 DTS qui prennent réellement en compte le 5.1 (parce que j'ai configurer MPC HC )  pas un jeux fait sans le PLII music...c'est navrant.
Une petite idée ? peut être que je devrais pas passser par une sortie optique ?
n°9300340
Metalogeek
Posté le 15-10-2014 à 18:18:31  profilanswer
up
n°9300388
blazkowicz
Posté le 15-10-2014 à 19:02:00  profilanswer
Cela doit venir du manque d'encodage en temps réel, il faut donc une carte son ou son intégré supportant le Dolby Digital Live ou le DTS Interactive qui vont créer cet encodage similaire à l'AC3 ou bien utiliser les sorties analogiques auquel cas il n'y a pas besoin d'encodage.
éventuellement, un pilote Realtek "non officiel" qui active l'encodage (réservé pour des raisons de license à une version haut de gamme) mais ça doit être sur certains modèles spécifiques de son intégré.
Message édité par blazkowicz le 15-10-2014 à 19:02:38
n°9300407
Metalogeek
Posté le 15-10-2014 à 19:24:15  profilanswer
ok. mais comment peut on expliquer que les B ray se lisent en DTS ? j'ai une carte son integré sur ma Z77A-G45.
qu'est ce que je dois acheter pour les sorties analogiques ? les cables jack jack des 3 couleurs(vert orange etc) ? si c'est ca j'en trouve nul part.
Quand au codec Realtek tu peux être plus précis, lien ou quoi.
n°9300466
Metalogeek
Posté le 15-10-2014 à 20:10:15  profilanswer
n°9300472
blazkowicz
Posté le 15-10-2014 à 20:14:03  profilanswer
C'est que le son des bluray est en DTS justement alors il suffit de le balancer quasiment tel quel sur l'optique.
Le son optique, c'est une vieille interface (1989 je crois) inventée à la base pour passer du son stéréo et bizarrement l'industrie a préféré la garder au lieu de faire une version avec plus de bande passante pour du 5.1 ou 7.1..
Cas défavorable, il manque souvent la fonction pour transformer du son 5.1 "brut" en son encodé qui va passer sur l'optique, en temps réel. Ce qu'il faut pour les jeux, quoi. Et je trouve ça bête toute cette histoire.
Une carte son Xonar DSX a la fonction par exemple.
tu as donc un realtek ALC 892 qui devrait être nickel.
Il y a un thread sur les drivers dévérouillés avec liens ici, petite "bidouille" à installer sans support officiel. c'est limite "interdit" et contre la charte du forum si l'on avait une interprétation rigoriste mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ve.193148/
pour les câbles analogiques ça devrait être toujours pareil que ton matos date de 1970 ou de 2015?, soit tu as un jack d'un côté et un jack de l'autre, soit un jack d'un côté et deux RCA de l'autre, et pour 5.1 tu peux te contenter d'avoir trois câbles (sinon il faudrait un triple câble effectivement avec les trois collés ensemble, uniquement pour que cela soit plus propre)
n°9300482
blazkowicz
Posté le 15-10-2014 à 20:21:34  profilanswer
ah bé j'aurais pu répondre plus concisément [:dawa].
oui
n°9300487
Metalogeek
Posté le 15-10-2014 à 20:25:01  profilanswer
merci beaucoup pour tes reponses ! :jap:
n°9300712
Metalogeek
Posté le 16-10-2014 à 00:25:35  profilanswer
par contre j ai bien peur ne pas avoir compris la bidouille concernant les drivers...
n°9301077
Metalogeek
Posté le 16-10-2014 à 14:05:52  profilanswer
edit : en fait pour le 5.1 faut que j utilise cette methode : https://www.youtube.com/watch?v=z3vLvFgVlzY mais juste je comprends pas a quel endroit je dois signer mes driver (lui les mets sur (K:) à 5:30 mais ca m'en dit pas plus )
edit : ca marche mais lorsque j'enleve le mod test et redemarre le pc, je n'ai plus de son...
Message édité par Metalogeek le 16-10-2014 à 19:26:27
  problème son 5.1
Probleme USB 3.0 du boitier relier a la carte mèreProblème de partition GParted, conflit GPT/MBR
Problème affichage, "déchirures", "vagues" - gtx 770probleme supermicro x8st3-f / x8ste
probleme clonageProblème d'affichage 7970
MSI Z77A-G45 problème au RedémarrageGTX970 problème de perfs
Problème avec ma pompe nepton 280L(6000rpm)Probleme mise a jour cg
Plus de sujets relatifs à : problème son 5.1
