3589 connectés
  probleme supermicro x8st3-f / x8ste
n°9299454
fenwyr
Posté le 14-10-2014 à 19:15:00  profilanswer
Bonjour a tous, suite au deces de ma precedente carte mere (asus sabertooth x58) j'ai du commander une nouvelle carte mere qui correspondait a mon ancien socket (1366, ce qui ne fut pas facile). Aujourdhui jai recu ma nouvelle carte mere, l'ai monté, malheuresement sans formater au prealable  :non: et mon probleme est le suivant : le pc ne boot pas, parfois il emet 2 bips courts et rapides au demerrage mais ne boot jamais, aucune led rouge et les ventilos se mettent tous en route.
Apres quelques recherche jai dabord cru a un probleme de ram : mais ma memoire marche tres bien. Ensuite je suis tombe sur des forums indiquants des probleme de CMOS jai donc enleve la pile pendant 2 heures puis lai remis sans succes.
Aujourd'hui je me tourne vers vous, avez voud une idee sur la probleme que je rencontre ? Merci d'avance !
n°9299847
badre2911
Posté le 15-10-2014 à 10:48:16  profilanswer
essaye de couper l'alimentation via le bouton de l'alimentation, attend un peu et ralumme la.
sinon pour les bips il faut regarder la documentation sur ce qu'ils disent.
je possede une X10SL7-f j'ai toujours deux bips rapide au demarrage mais c'est normal.
puis deja essaye de te connecter via ipmi pour voir deja si tu arrive a te connecter sur ton pc et ouvre la console pour que tu puisse acceder au bios.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°9299933
fenwyr
Posté le 15-10-2014 à 12:27:46  profilanswer
Merci de ta reponse ! J'ai déjà essayé le coup de l'alim et j'ai essaye de me renseigner sur les bips sans grand succès. Je ne connais pas trop ipmi mais je suppose quil faut qur l'ordinateur boot pour y acceder :/
edit : apres avoir trifouiller un peu plus et deplace les barretes de ram, maintenant le probleme est que lordinateur fait 6 bips en s allumant,  une pause, puis 6 bips encore a l'infini. Ca serait un probleme de clavier non reconnu mais pourtant j'ai essayé avec plusieurs claviers dont un usb.
Help !
Message édité par fenwyr le 15-10-2014 à 12:45:05
n°9300033
poupie
Posté le 15-10-2014 à 13:52:19  profilanswer
Comment voulez vous que l'on vous aide? :??:
Détaillez vos configs :jap:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
n°9300071
badre2911
Posté le 15-10-2014 à 14:26:49  profilanswer
deja les 6 bips ca viendrais du clavier.
as tu essaye de faire un boot en enlevant les peripheriques usb ?
l'ecran connecter a ta carte mere est une carte video ajouter ou celle integré ?
est ce que le processeur et le ventilateur fonctionne ?
essaye aussi avec une barrette seulement ou deux.
aussi sur ces carte meres est tu sur que la ram correspond bien au reference du constructeur ?
les cartes meres supermicro sont excellente mais pour les ram si tu met autre chose que celle indiquée sur le site du constructeur
ca risque de ne pas fonctionner. elle fonctionneront sur un autre pc mais pas sur cette carte mere.
Message édité par badre2911 le 15-10-2014 à 14:31:45
probleme clonageProblème d'affichage 7970
MSI Z77A-G45 problème au RedémarrageGTX970 problème de perfs
Problème avec ma pompe nepton 280L(6000rpm)Probleme mise a jour cg
Problème install nouvelle configProbléme SSD OCZ
Problème étrange au démarrageProblème alimentation
Plus de sujets relatifs à : probleme supermicro x8st3-f / x8ste
