4414 connectés
problème ram
n°8708511
bonneconfi​g
Posté le 03-05-2013 à 17:14:33  profilanswer
Bonjour , je possède ces barrette de ram http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69425.html et un pote ma donné ce kit ram http://www.ldlc.com/fiche/PB00095844.html , seulement , une barrette a un connecter ( abimé ) au quel cas elle ne marcherai pas , pui-je mettre mes 2x2 go corsair vengeance en dual channel avec un 2x2 go corsair dominator phenom ?
Cela ne me derange pas de baisser les timings de la vengeance a 1333mhz
ma config = intel core i5 3470
msi b75ma-p45
ram = a vous de voir
bientot une gtx 660 ti
antec hcg 620watts
zalman z11
1 to seagate 7200t/minute
n°8708512
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-05-2013 à 17:16:40  profilanswer
Bonjour
Oui.
n°8708517
bonneconfi​g
Posté le 03-05-2013 à 17:21:05  profilanswer
très bien, merci :)
par contre , je doit augmenter les timing des dominator a 9-9-9-24 ?
Mes dominator ont une tension de 1.65V , et mes vengeance une tension de 1.5 cela ne derange pas ?
si je baisse les timings de la dominator je pourrai redescendre la tension a 1.5 sur elle pour être a égaliter avec mes vengeance ?
merci :)
n°8708522
alein
Posté le 03-05-2013 à 17:27:42  profilanswer
logiquement le BIOS fera tout ces réglages de façon automatique. Si ce n'est pas le cas, il faudra le faire en manuel. Et si le PC n'est pas stable, la cause sera probablement là.
En théorie ça marche. en pratique, c'est du cas par cas. ;)
n°8708525
bonneconfi​g
Posté le 03-05-2013 à 17:30:15  profilanswer
Ok , merci beaucoup Alain :) , si d'autre personne on leurs avis ou des precision a apporter , sa serait genial :)
n°8708528
alein
Posté le 03-05-2013 à 17:31:10  profilanswer
alein, pas Alain ;)
n°8708534
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-05-2013 à 17:37:48  profilanswer
Entre la théorie et la pratique il y a un monde....
Autant en DDr2 tu pouvais coupler pratiquement n'importe quoi autant en DDR3 avec certaines mobo c'est beaucoup plus restrictif.
Perso sur MSI G45, j'ai jamais réussi à coupler mes Ares 1600 cas9 avec des corsair vengeance 1600 cas9, à chaque fois, ça revenait à 1333MHz  :fou:  (que ce soit en manu, en auto, en link, en unlink, avec ou sans xmp....), alors qu'avec des kingston 1600 cas9 aucun soucis....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Problème d'affichage sur pc relié à plasmaProbleme AHCI
Problème d'insatllation d'osProblème à la réinstallation de windows 7
probleme de BSOD[Résolu] Problème de disque ?
problème démarrageProblème de bruit strident
probleme affichage suite évolutionprobleme iconnu pc coupe et ecran
Plus de sujets relatifs à : problème ram
