3974 connectés
Probleme pc
n°8233398
feamex
Posté le 03-03-2012 à 05:08:03  profilanswer
cela fait quelques jours que j'ai un soucis avec mon pc, l'alim fait un bruit de tondeuse sans arrêt, pourtant quand je regarde via asus suite je vois que la température ne dépasse pas les 40° et sous tout les jeux j'ai des freez "chute de fps" et sa tout les 10 secondes dès que je joue pour une configuration largement suffisant pour counter strike !
j'aimerais savoir comment ce bruit ce fait-il de l'alim ?
et aussi mes chutes d'fps, est-ce que c'est du a l'alim ?
Ma configuration :
Processeur : intel core duo E8400 @ 3ghz
mémoire : 4go
carte graphique : 9800 GT 512mo
alimentation : textorm 500w ( cable 250w )
carte mère : asus p5nd
merci de me renseigner !
n°8233402
chermositt​o
Posté le 03-03-2012 à 06:43:49  profilanswer
alim encrassée, dedans ou au niveau des grilles.
n°8233446
Dnamit
Posté le 03-03-2012 à 09:53:14  profilanswer
Un bon nettoyage de l'alimentation devrait résoudre votre problème, le mieux serait avec une bombe d'air sec !!
n°8233593
feamex
Posté le 03-03-2012 à 13:14:43  profilanswer
donc cela peut venir que de l'alim si je comprends bien ?
car temps à autre ( je sais pas si sa joue ) mais j'ai des messages d'erreurs quand je quitte mes jeux "erreur 0x0000 etc la mémoire na pu être "read" un truc comme sa.
pour faire le nettoyage de l'alim je suis donc obliger de la démonté ? car je n'ai pas de bombe d'air sec
n°8233651
Dnamit
Posté le 03-03-2012 à 14:04:56  profilanswer
Il faudrait faire un nettoyage de l'alimentation pour vérifier si rien ne touche les pales du ventilateur de l'alimentation.
Un essai à faire et de démarrer l'alimentation seule pour voir si le problème de bruit se reproduit.
n°8233659
feamex
Posté le 03-03-2012 à 14:11:14  profilanswer
alors moi qui m'y connais pas trop je sais pas comment faire sa...
on ma dit sur un autre forum que mon alim etais bad gamme et d'une marque de merde... donc je sais pas trop en faite
n°8233669
crypo
Posté le 03-03-2012 à 14:21:52  profilanswer
Oui change d'alim ce sera pas un luxe ;)
Sans te ruiner http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
n°8233677
feamex
Posté le 03-03-2012 à 14:31:08  profilanswer
merci crypo... mais tu sais maintenant je me méfie... j'ai pas envie d'acheter cette alim et après j'ai encore un autre problème
n°8233685
crypo
Posté le 03-03-2012 à 14:41:21  profilanswer
Si l'alim fait un bruit d'avion c'est qu'elle chauffe . Et si ça continue même après un bon dépoussiérage c'est qu'elle est bonne à changer .
Après, que cette noname n'ait rien détérioré au fil du temps je ne peux pas te le garantir ...
n°8233744
feamex
Posté le 03-03-2012 à 16:03:04  profilanswer
certe mais j'ai ( selon moi d'autre probleme je deviens parano a force ) sur mon ASUS SUITE il m'indique mes ghz en temps réel j'ai quasi tout le temps 1.9ghz voir 2ghz alors que j'ai un 3ghz il monte très rarement à 3ghz, donc je me pose bcp de question enfaite....
n°8233755
crypo
Posté le 03-03-2012 à 16:11:12  profilanswer
Il utilise la bonne fréquence à la demande donc sous windows + internet pas besoin de 3 ghz.
Pour ce qui est de tes baisses de FPS ça peut venir de la CG qui fatigue ( en même temps que l'alim  :??: )
Donc il faut tester ces 2 composants pour savoir .Tu te fait prêter une alim et une CG et tu testes par toi même.
Urgent, svp problème avec "system check"Probleme de connectique en sata 3
PRoblème de redémmarage, pc neuf !problème avec une pièce sous une touche clavier du PC portable
Probleme nouvelle carte graphique[Help] problème instabilité
Probléme résolution, écran ou cg?Probleme Ecran
Problème son - Pas de son sur VIA VT8235 - Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc
