7395 connectés
  problême de RAM
problême de RAM
n°6201496
syspe0
Posté le 04-02-2008 à 09:55:25  profilanswer
bonjour
voila, j'ai acheté y'a un mois , une config à base de :
alimantation TAGAN 600W
carte mere ASUS P5K-E
C2D E6550
DDR2 Corsair PC6400 XMS http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
8800GT ASUS 512Mo
HD Seagate 320Go sata2
le probleme vient de la ram ,en effet, lors du montage, le PC ne boot pas , après plusieurs tests, j'en conclue qu'une barette est HS , confirmé par mon assembleur
il me change donc mes barettes par des corsair PC6400 DHX http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
la ca fonctionne, mais le pc n'est pas stable, nombreux crashs , ecran bleu etc ..
un coup de memtest sous DOS, et la c'est un festival d'erreurs
la question que je me pose :
est ce que cela viens de la memoire ou la carte mère a un leger probleme ?
mon vendeur a tester avec des corsair value pc5300 et me dit que la ca fonctionne , hors il me propose d'echanger mes 2Go de DHX 6400 par des 3 go de corsair value PC 5300 .
vous en pensez quoi ? merci
Message édité par syspe0 le 04-02-2008 à 09:57:07
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11143152
n°6201498
Miloose75
Posté le 04-02-2008 à 09:58:29  profilanswer
Normalement la P5K supporte la PC6400 sans problème. Teste d'autres barrettes ou teste les autres slots. Le pb vient d'un des deux,.
n°6201519
syspe0
Posté le 04-02-2008 à 10:13:23  profilanswer
ben selon le vendeur avec des pc5300 ca fonctionne, donc le probleme vient d'ailleurs non?
n°6201650
couitchy
Posté le 04-02-2008 à 11:33:05  profilanswer
augmente la tension d'alimentation des barrettes (préalablement échangées) dans le bios et passe les à 2.1V au lieu de 1.8V.
n°6201664
syspe0
Posté le 04-02-2008 à 11:40:34  profilanswer
elles sont deja a 2.1 V pour être en 4.4.4.12
n°6201699
couitchy
Posté le 04-02-2008 à 12:01:24  profilanswer
ah oui, je n'avais pas vu que c'était des CAS 4...
as-tu été voir sur le site de Corsair, section Lab test si je me souviens bien, si ces barrettes avaient été testées avec ton modèle de carte mère et sous quelles conditions ?
Message édité par couitchy le 04-02-2008 à 12:01:43
n°6201706
Miloose75
Posté le 04-02-2008 à 12:04:38  profilanswer
Yo, j'ai la meme config (ram et cm) et ca fonctionne nickel : change les barrettes.
n°6201808
syspe0
Posté le 04-02-2008 à 13:05:07  profilanswer
ok :)
n°6202487
jabb77
Posté le 04-02-2008 à 18:55:19  profilanswer
salut Millouse 75 tu fais la taupe ou quoi ?
J'ATTENDS DEPUIS plus de 2 semaines que tu m'envoie la facture de la CM que tu m'as vendu avec le ventilo HS et rien parcontre tu est sur les autre topic et tu ne reponds meme pas au telephone. Que DOIS-JE EN CONCLURE........
EXCUSE MOI SYSPEO d'intervenir sur ton topic mais je pense avoir a faire a quelqu'un de pas serieux.
  problême de RAM
Problème de détection de cerveau, comment faire ?Problème Fréquence Ram
Problème Svchost.exe, utilisation de beaucoup de RAMAbsence de bip en cas de problème de RAM : retour d'experience
Problème RAM XMS2 sur ASUS P5N E SLIproblème de RAM Help
[Problème] RAM PC8500[résolu] Problème démarrage à cause de la RAM !
Problème de RAMprobleme RAM avec CM abit
Plus de sujets relatifs à : problême de RAM
