3451 connectés
  [Problème] RAM PC8500
n°6145443
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 15:31:21  profilanswer
Bonjour à tous !
J'espère que vous pourrez m'aider, car je crois que ma RAM est en train de rendre l'âme. Pour info, c'est de la G.Skill PC8500 (4x1024), et depuis aujourd'hui, le PC refuse de booter si je ne met pas le voltage à 2.40v (le max certifié avec cette RAM), mais la carte mère me la pousse à 2.48v  :heink:
Avant en réglage "Auto" ça bootais, en 2,34v aussi... d'où le fait que je ne comprends pas. Une seule barette démarre sans problème à n'importe quel voltage.
Ce que j'ai peur, c'est qu'au prochain changement de BIOS, je sois encore obligé d'ouvrir le PC... ?
Sinon j'ai le problème récurrent de "nvlddmkm.sys" sur plusieurs jeux dont Flight Simulator X, et d'après ce que j'ai pu lire la RAM pourrait en être une des causes.
J'ai pourtant fais un Memtest86 il y a une semaine, et aucune erreur n'a été détectée.
Est-ce que vous pensez que je devrais renvoyer la RAM au SAV ? Si oui, quelle très bonne RAM en PC8500 puis-je prendre pour remplacer celle-ci que je revendrais quand elle reviendra de garantie ? Si garantie il y a besoin bien entendu. Il me faut de la RAM "plate" c'est à dire sans gros radiateur car j'ai un OCZ Cooler. Par contre, 4 Giga comme actuellement  :)
Merci d'avance de m'éclairer rapidement sur le sujet  :jap:
Message édité par mancasters69 le 10-01-2008 à 15:33:11
Coraggio
n°6145489
Bourinatto​r
Posté le 10-01-2008 à 15:55:45  profilanswer
Un probleme dans "nvlddmkm.sys" ca viens pas plutôt de ta CG?
Après recherche: http://www.clubic.com/forum/micros [...] page2.html
Si memtest te dit qu'il y a pas de problemes c'est que c'est surement le cas ;)
Je chercherais du coté des pilotes donc.
n°6145548
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 16:26:52  profilanswer
Merci pour ta réponse bourinattor, mais j'ai tout essayé pour ce nvlddmkm et rien n'y fait, et le problème de voltage de la RAM n'est pas inquiétant ?  :heink:
Message édité par mancasters69 le 10-01-2008 à 16:27:14
Coraggio
n°6145556
Bourinatto​r
Posté le 10-01-2008 à 16:29:46  profilanswer
Si la CM la pousse a 2.48 c'est soit la CM qui déconne soit les tenssion de ton alim' qui sont bidon. Je penses pas que la CM, d'elle même, survolt ta mémoire parcequ'elles seraient soi disans foireuses.
Pour le fichier, t'as bien penser a netoyer ta base de registre et tout pendant tes bidouilles?
T'as pas un DD qui trainerait et sur lequel tu pourrais tester un système neuf (formater comme il faut)... Avec des pilotes connues stable.
n°6145575
Firepower
Posté le 10-01-2008 à 16:41:50  profilanswer
Je crois que Memtest86+ n'est pas au point. Parce que j'ai aussi passé des tests  avec succès avec ma mémoire et je viens d'apprendre par quelqu'un qu'elle est tout de même déffectueuse
Message édité par Firepower le 10-01-2008 à 16:42:35
n°6145588
Bourinatto​r
Posté le 10-01-2008 à 16:45:51  profilanswer
Et sur quoi c'est t'il basé pour en conclure ça? Tu sais pas?
En tout cas, ca ne me surprendrais qu'a moitier.... Même test ca dâte de quand? De la SDR ram?
n°6145617
stefostef
Posté le 10-01-2008 à 16:55:42  profilanswer
Avant toute chose
quel os ?
quelle carte mère ?
quel bios ?
quelle serie de 8500 chez gskill ?
un petit screen cpuz avec le réglage de la ram c'est pas du luxe de même qu'un cpuid hardware monitor  http://www.cpuid.com/ avant de dire qu'elle est défectueuse.
n°6145656
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 17:06:36  profilanswer
Merci à tous
@ stefostef
quel os ?
Windows Vista 64 (testé aussi sous Vista 32, j'ai passé ces deux derniers jours à faire des essais)
quelle carte mère ?
Asus Maximus Formula SE
quel bios ?
0907 bêta (même soucis nvlddmkm avec les autres versions
quelle sere de 8500 chez gskill ?
PC8500 HK
Hardware Monitor :
http://pix.nofrag.com/4/5/0/ed30e466e31447eb0275d2c68471ft.jpg
CPU-Z :
http://pix.nofrag.com/7/2/4/dc94b265d787b80d7d7901a52ea35t.jpg
Merci  :)
Coraggio
n°6145705
stefostef
Posté le 10-01-2008 à 17:26:10  profilanswer
sur le forum tech gskill pour la même ram avec ta carte mère il préconisent
just set DDR2 1066 5-5-5-15 2T@2.3v
and add the FSB voltage to 1.4-1.5v
just keep the other timings default
Au boot tu appuies sur tab et tu lances en mode expert le test de ram t'en as pour une à deux heures c'est intégré à vista et ça va te sortir un beau rapport au logon. si tu as des erreurs  c'est que ton overclock ram est trop poussé ou que ta ram n'a pas assez de jus pour la fréquence que tu lui imposes.
Overclocker pour screener c'est bien, mais dans une config utilisable tous les jours il faut baisser ses prétentions.
Il m'a fallu une semaine pour règler mon quad à 3.41ghz avec  des températures au poil, avec 24 h de prime histoire d'être sûr, tout en bosaant en arrière plan. Là si tu es en idle 57° c'est chaud tu dois taper dans les 75 80 en full , peut-être un rad mal monté ou un rad cpu trop faible.
Sinon 543 c'est beaucoup pour de la 8500 essayes de stabiliser ton overclock quite à descendre;  2.34v c'est dans la norme pour ta ram.
En cliquant sur le bouton spd de cpuz t'as le voltage epp qui correspond à ce qui est raisonnable après pour tenir à 543 il faut du volt c'est sûr.
idem pour ton vcore à 1.30  à moins d'avoir un step de malade tu es à combien de vcore pour quel ratio et quel fsb (première page de cpuz) ?
Message édité par stefostef le 10-01-2008 à 17:32:20
n°6145719
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 17:35:55  profilanswer
Merci, mais déjà y'a que le processeur qui est overclocké, la RAM je ne l'ai pas touchée, elle est par défaut, 534 et non pas 543 ;)
J'ai pas overclocké pour screener (j'en ai strictement rien à faire de ça) et je sortais de 45mn de jeu donc c'est pas la température idle.
Si je pense que ma RAM a un problème c'est bien entendu car elle n'est pas overclockée (de plus processeur fréquence par défaut j'ai toujours nvlddmkm), je suis pas bête non plus. Maintenant ma config n'a même pas 3 mois donc si j'ai une RAM qui me provoque des erreurs, autant la faire remplacer tout de suite, et vu que je suis loin d'être un expert dans le domaine de la RAM, je préfère demander à des connaisseurs  :jap:
Coraggio
n°6145818
stefostef
Posté le 10-01-2008 à 18:12:34  profilanswer
Ouais 533 c'est bon ;essayes les reglages par defaut dans ce cas en étant en ratio fsb ram  1:1 et pas en 5:8
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Tu peux monter jusqu'à 2.45 volt pour la ram sans risque
et peut être monter un poil ton vcore.
c'est plus un soucis de réglage que de ram à mon avis
sinon tu as ça qui pourra t'être utile pour la suite si tu désire monter
et pour le reglage de ta carte mère tu as ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
n°6145958
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 18:50:48  profilanswer
J'ai effectivement testé les réglages par défaut, et le PC refuse de démarrer si la RAM n'est pas configurée à 2,40v dans le BIOS (sauf avec une barette, et j'en ai une qui démarre pas seule). Ensuite pour le ratio fsb ram, c'est bizarre qu'il soit en 5:8 non ? L'overclock du processeur je l'ai fait en mettant le coeff à 10 au lieu de 9... ça influe ailleurs ?
Je suis pas un as de l'overclocking loin de là, mais là j'ai augmenté sans prendre vraiment de risques et j'ai pas envie d'en prendre... je cherche juste à savoir si ma RAM est bonne pour le SAV ou pas  :(
Et si oui, quelle bonne remplaçante il me faudrais ! Je suis pas mécontent de cette G.Skill, mais forcément s'il y a un soucis dessus ça donne pas envie de reprendre la même. Et rester sans PC c'est inimagineable  :whistle:
Coraggio
n°6146225
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 20:17:07  profilanswer
Des idées ? :D
Coraggio
n°6146676
mancasters​69
Posté le 10-01-2008 à 23:09:44  profilanswer
Un petit up avant dodo, et bonne nuit à tout le monde :)
Coraggio
n°6147474
mancasters​69
Posté le 11-01-2008 à 12:29:05  profilanswer
Help ! J'ai fais le test de RAM de Windows mais le compte rendu ne s'est pas affiché au redémarrage... :(
Coraggio
n°6148099
mancasters​69
Posté le 11-01-2008 à 17:46:24  profilanswer
Bon bin à priori y'a pas d'expert en RAM ici  :p
Pas grave pour le moment le PC fonctionne bien malgré le nvlddmkm, mais ça proviens sûrement des pilotes, sinon je l'aurais dans tous les jeux... je vous tiendrais au courant de l'évolution, merci  :jap:
Coraggio
n°6159546
mancasters​69
Posté le 16-01-2008 à 22:28:07  profilanswer
Bonsoir,
Je remonte ce sujet car j'ai un nouveau problème, Maxthon ne faisait que planter quand je voulais le lancer, j'ai donc redémarré l'ordinateur, au reboot j'ai eu droit à un message d'erreur 0x0000001E (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000), j'ai ensuite de nouveau redémarré, et là, Windows s'est lancé, mais au bout de 3mn j'ai eu de nouveau le message d'erreur.
J'ai donc éteint le PC, et là horreur, il ne boote plus, les ventilos se mettent à tourner à fond et pas de bip... exactement le même problème que j'ai eu ces derniers jours...  :cry:
Est-ce que vous pouvez me conseiller un bon kit DDR2 PC8500 2x1 Go ou 2x2 Go svp ? J'ai peur que le SAV soit trop long, et à priori la RAM ça se revend plutôt bien.
Merci beaucoup :jap:
Coraggio
0probleme formatage carte mémoire
probleme reinscriptible[Nforce4 SLI] 4 Giga de RAM OK?
Probleme Driver /affichage sur Shuttle SG33GProbleme de place dans mon boitier
resoluProblème son 5.1 Realtek alc888 intégré à MSI P6N SLI nForce 650i
Gros Probleme Audio ;(((Quelle marques de 8800 GT?
Plus de sujets relatifs à : [Problème] RAM PC8500
