5109 connectés
probleme son
n°6141158
rizzio
Posté le 08-01-2008 à 19:40:18  profilanswer
bsr, je n'arrive pas a avoir du son avec ma carte son integré a ma carte mere ms-7093 rs480m/rx480m (w5046.fr) je n'ai aucun cd driver pour celci....  j'ai essayer mes enceinte sur un autre pc elle fonctionne, tous les volumes son monter a fond et aucun sur muet ( a moins qu'il y en a des bien caché...) merci pour votre aide
n°6142285
herma
Posté le 09-01-2008 à 09:57:25  profilanswer
Tu n'avais pas un CD fourni avec ta carte mère ? Il devrait contenir les drivers de la carte son intégrée pourtant...
Sinon essaie de les trouver sur le site du constructeur et les installer, ça devrait résoudre ton problème
Feed-Back
n°6142317
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 09-01-2008 à 10:19:00  profilanswer
Va dans panneau de configuration / Son et périphériques audio.
Dans l'onglet audio, ta carte son apparait parmis les choix ?
Et comme dis herma, jette un oeil dans le gestionnaire de périphériques et regarde si ta carte son est bien installée, si elle n'a pas de "?" ou "!" jaune devant. Si tu ne lui as jamais installé de drivers, va sur le site du constructeur de ta carte mère, il met à disposition les pilotes nécessaires.
n°6145743
rizzio
Posté le 10-01-2008 à 17:45:04  profilanswer
sur le site de msi ?
n°6145775
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-01-2008 à 17:57:46  profilanswer
Puisque c'est une "carte" intégrée les drivers sont sur le CD de la carte mère.
De toute façon il vaut mieux installer les derniers drivers en allant les chercher sur le site de MSI
n°6147789
rizzio
Posté le 11-01-2008 à 14:56:24  profilanswer
mais sur msi je trouve bien la carte mere mais je trouve pas les drivers ...
n°6154687
ethyl_nbz
Posté le 14-01-2008 à 19:25:37  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ? ms-7093 rs480m/rx480m ? (on trouve pas grand chose pour ça sur google...)
C'est un pc portable ?
Si tu peux envoyer aussi le lien vers ta carte mère sur le site msi.
n°6156513
rizzio
Posté le 15-01-2008 à 17:13:53  profilanswer
http://global.msi.com.tw/index.php [...] e=download
j'ai trouver sa mais sa resoud pas mon probleme de son ,je sais plus quoi faire
n°6156515
rizzio
Posté le 15-01-2008 à 17:14:32  profilanswer
c'est pas un portable et ouais c 'est bien cette carte
n°6159004
ethyl_nbz
Posté le 16-01-2008 à 19:19:35  profilanswer
n°6160908
rizzio
Posté le 17-01-2008 à 17:44:18  profilanswer
deja essayer tjrs pareil ... sinon comment savoir si ma carte son integree est griller ?
n°6160932
rizzio
Posté le 17-01-2008 à 17:52:40  profilanswer
voila le lien du manuel de ma carte mere si sa peut vous aider
http://www.msi-computer.fr/manuel/ [...] 1158b6a828
n°6164596
ethyl_nbz
Posté le 19-01-2008 à 14:12:00  profilanswer
Fais éxécuter et tape dxdiag. Fais entrer. Et fais les tests sons, il te détectera peut-être un pb...
n°6332404
rizzio
Posté le 14-04-2008 à 17:09:40  profilanswer
bonjour , apres de nombre tentative de telechargement de pilote de son je n'arrive tjrs pas a reglé mon probleme . ( je sais que c'est  pas la premiere fois que je fais un sujet decu...) mais j'espere votre aide pour en finir un bonne fois pour toute .
j'ai fais tous les scan automatique sur le site de hp , touslesdrivers... sans succes , mes haut parleurs  fonctionne  , aucun volume a ma connaissance est sur muet ou est au minimum .
carte mere : msi rs480m ms 7093
( je n'est aucun cd des drivers ...)
le seul doute que j'ai c'est es ce qu'il faudrait relier le lecteur dvd a ma carte mere ... ( comment le savoir ?)
merci pour vos reponce .....
n°6332405
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-04-2008 à 17:11:11  profilanswer
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  •  SOS impossible d'avoir du son ...
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6344835
rizzio
Posté le 21-04-2008 à 16:46:00  profilanswer
personne aurait une idee?
n°6363654
rizzio
Posté le 02-05-2008 à 17:43:21  profilanswer
probleme disk esata icy box[résolu] Problème démarrage à cause de la RAM !
Problème d'alim' avec la carte mèreProblème avec ma GeForce Go7600 sous vista, problème de pilote?
probleme carte reseauprobleme sur carte mere inconnu et celeron 500mhz
Grave problème video (lié driver ou hardware)Probleme Geforce 8800 GT [paranormal]
lecteur MP3 probleme de lecture/transfertprobleme avec pa 2510
Plus de sujets relatifs à : probleme son
