2524 connectés
  probleme carte reseau
n°6140449
chenouille
Posté le 08-01-2008 à 15:17:16  profilanswer
bonjour a tous,
n'ayant jamais reussi a utiliser le port ethernet de ma p5b pour me connecter a internet j'ai acheté une carte d link dfe-528tx ,j'installe les drivers puis la carte comme indiqué et toujours le meme probleme :connexion limitée ou inexistante
merci de m'aider a configurer tout ça
n°6140837
trouble_fe​te
Posté le 08-01-2008 à 17:48:44  profilanswer
Marrant j'ai eu ce prob. chez 2 amis j'ai jamais réussi a résoudre :/ et dans leur cas ça vient uniquement de Windows car je l'ai ait installé Mandrake et la connexion s'est faite sans le moindre soucis...
J'ai même essayer de désactiver le pare feu XP mais ça n'avait rien changer alors j'ai abandonné (d'autant plus que ces amis ont abandonné XP en fait et préfèrent Mandrake maintenant lol  :pt1cable: )
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°6141459
chenouille
Posté le 08-01-2008 à 21:17:40  profilanswer
ben j'aimerais bien garder mon xp,si quelqu'un a la solution...........
n°6141676
trouble_fe​te
Posté le 08-01-2008 à 22:20:44  profilanswer
J'aime bien ton pseudo
n°6141963
ethyl_nbz
"Roswell That Ends Well"
Posté le 09-01-2008 à 00:19:12  profilanswer
Tu connectes ton pc à un routeur ? Il fait DHCP ?
Comment est configurée ta carte réseau niveau paramètres TCP/IP ?
Si elle est en auto, c'est à dire qu'elle attend qu'un serveur DHCP lui fournisse une adresse, et que ton routeur n'a pas cette fonction activée, ça peut créer ce genre de problème.
De même si tu relies 2pc directement en ethernet en auto ; ils peuvent ne pas arriver à s'attribuer d'adresses.
n°6146965
chenouille
Posté le 11-01-2008 à 02:47:38  profilanswer
je connecte mon modem directement a la carte reseau(configurée en auto),pas de routeur...
n°6147492
ethyl_nbz
Posté le 11-01-2008 à 12:44:15  profilanswer
Et c'est quoi ton modem ? Une box adsl ?
n°6147543
chenouille
Posté le 11-01-2008 à 13:13:11  profilanswer
non un modem webstar , fai:numericable
n°6147565
ethyl_nbz
Posté le 11-01-2008 à 13:24:37  profilanswer
Oui c'est un modem/routeur adsl.
As-tu eu avec une notice d'installation ? Il y a d'autres pc connecté dessus ? (en wifi ou autre). Ton modem marchait sur un autre pc ?
Il me semble qu'il y a une interface pour le configurer (http://192.168.100.1 ou http://192.168.1.1) mais si tu n'as pas de connectivité au réseau tu ne pourras pas y accéder.
Peut-être que ton modem n'a pas le DHCP activé (attribution auto d'adresse réseau).
n°6147582
gelaf
Posté le 11-01-2008 à 13:35:21  profilanswer
Essaie de configurer ta carte en adressage fixe pour tester si tu arrives à te connecter à ton routeur. (par exemple avec l'adressage qui suit)
Dans les propriétés TCP/IP de ta carte tu mets :
IP : 192.168.1.5
mask : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.1 (cette adresse est souvent utilisée pour les modems routeurs, dans ton cas si celle là ne fonctionne pas, essaie de trouver un manuel)
Ensuite tu peux tester la connection directe au routeur (si c'est la bonne adresse du routeur) :
http://192.168.1.1/
Pour le reste donne des news :p
Message édité par gelaf le 11-01-2008 à 13:35:59
n°6149200
chenouille
Posté le 12-01-2008 à 03:09:46  profilanswer
ce qu'il faut savoir c'est que je me connecte actuellement au net avec une carte ethernet que j'ai prelevée sur un ancien pc et tout marche impeccablement mais j'ai besoin d'une nouvelle carte pour mettre le net chez ma soeur via la connexion de la cable box,je voulais juste d'abord tester la dlink sur ma machine  .je precise que je n'ai pas le wifi et que mon modem a le dhcp activé
n°6149243
Flo7516
Posté le 12-01-2008 à 08:04:41  profilanswer
Suis cette adresse :
Démarrer/Panneau de Configuration/Connexions réseau et internet/Connexions réseau.
Fais clic droit sur la connexion concernée puis Propriété.
Clic sur Protocole Internet (TCP/IP) puis sur Propriétés.
Et entre tout ceci dans la fenêtre qui est apparue :
http://img267.imageshack.us/img267/2203/sanstitrefl4.jpg
Bonne chance :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Problème de carte réseau sous xp (Code 12)Problème carte réseau intégrée
Problème Carte Réseau?Problème de carte réseau fast ethernet realtek
Systeme en probleme, carte réseau non fonctionnelProblème réseau (P5N32-E SLI Plus)
Probleme carte reseau sur ma Gigabyte GA-K8NF9 Ultraprobleme carte reseau
Probleme de carte réseau.Problème carte réseau P5B
Plus de sujets relatifs à : probleme carte reseau
