6957 connectés
  Problème d'alim' ??
Problème d'alim' ??
n°4306341
mister_bro​wn1
Posté le 03-09-2005 à 14:52:00  profilanswer
Bijour les gens, je vous expose mon probleme : j'ai un PC qui a quelques problemes, et meme des gros ... Quand je l'allume, il s'éteint 2 fois sur 3 quelques secondes apres le démarrage. Au mieux, le PC démarre normalement, et s'éteint brutalement au bout de 2 ou 3 minutes. Donc ma question est : est-ce dû à l'alimentation uniquement ??? J'ai tout de suite pensé à remplacer l'alim, mais je me demande si un autre composant pourrait etre en cause (je n'aimerais pas acheter une alim et finalement toujours avoir ce meme probleme et etre obligé de changer tout le pc). Merci pour vos avis éclairés  :hello:
n°4306350
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 03-09-2005 à 14:55:26  profilanswer
verifi(e) le rad du cpu j'ai eu le même probleme
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°4306376
Slashdlx
Posté le 03-09-2005 à 15:06:54  profilanswer
Les températures sont bonnes?Ca peut venir de l'alim ou de la mobo.
n°4306737
mister_bro​wn1
Posté le 03-09-2005 à 17:54:19  profilanswer
Excuse moi cust tuner mais je ne m'y connais pas en informatique et je ne sais pas ce que c'est le rad du cpu .... Egalement slashdlx, qu'est ce donc que la mobo ???
Pour info, l'alim est bouillante juste apres avoir lancé le PC.
n°4306756
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 18:06:31  profilanswer
Pour visualiser les temperatures et les tensions, utiliser Everest Home Edition (voir sous "sondes" ):
http://www.lavalys.hu/products/ove [...] 〈=en
n°4306762
mister_bro​wn1
Posté le 03-09-2005 à 18:10:06  profilanswer
Merci pour l'info capigloo mais tu sais j'arrive a peine a allumer mon Pc ca va etre compliqué pour relever la temperature :S
n°4306764
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 03-09-2005 à 18:10:57  profilanswer
le rad du cpu c'est le radiateur du processeur
n°4306769
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 03-09-2005 à 18:12:14  profilanswer
Commence par regarder les températures dans le bios alors.
  Problème d'alim' ??
Probleme d'alim pas assez puissante?Problème de démmarage avec un alim Tagan 380
Problème d'alim sur AN8 FATAL1TY !!!Probleme d'alim ou de drivers ??
Problème alimprobleme deconnexion modem (sp2 ou alim)
probleme alim antecProblème carte mère ou Alim
Problème avec alim truePower livré avec le Sonata ?problème alim lc power 550w
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim' ??
