4683 connectés
  Boitier
  probleme alim antec
probleme alim antec
n°4206118
crofteur
Posté le 17-07-2005 à 15:24:43  profilanswer
salut,
j'ai donc trouvé d'ou venait mon probleme (voir ce thread pour plus d'info http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3802-1.htm) mais j'aurais bien voulu savoir quel est justement le pourquoi
pour rappel :
tour sonata avec l'alim true power 380 fournit avec
je l'ai remplacé par une vielle alim aopen 250w et la plus de probleme
pourtant mes tensions etaient plus ou moins bonnes
http://membres.lycos.fr/crofteur/volt.JPG
donc pourquoi mon alim antec reputé tres fiable ne fonctionne plus correctement?
j'espere que le sav sera efficace...
Merci à vous
n°4207796
crofteur
Posté le 18-07-2005 à 12:43:10  profilanswer
un tension de 5v a 4.8 pourrait empecher une disque dur de bien s'amorcer? de la venait mon probleme en fait ;)
n°4207806
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-07-2005 à 12:46:29  profilanswer
Et pourquoi un nouveau topic? :heink:
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4209027
crofteur
Posté le 18-07-2005 à 20:46:57  profilanswer
l'autre topic etait just pour savoir ou etait le probleme
la j'ai trouvé la cause et voulait juste savoir comment et pourquoi l'alim a pu laché(enfin laché... apres 10 min qd tout etait demarré j'avais aucun probleme sous windows )
  Boitier
  probleme alim antec
problème avec un N6800 TD extreme pci expressQuelle alim ?
remplacement alim ... comment ?Probleme driver audio sur dell dimension 9100
Antec sonata alim 380W Problème au démarrage...?Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
Probleme avec alim ANTEC 380Walim antec 480w true blue, probleme
Un problème d'alim sur mon Antec True Power...?? Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)
Plus de sujets relatifs à : probleme alim antec
