3379 connectés
  Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
n°3535141
freejuga
Posté le 03-10-2004 à 11:55:02  profilanswer
J’ai un problème avec mon VGA silencer (voir tof si dessous) je me demande si ce n’est pas un défaut de fabrication car quand je le monte sur ma 9800 pro (MSI) le rad n’est pas du tous centrer et c’est pas 1mm ! Donc ça marche quand même, mais déjà l’air expulsé va en partie dans ma tour et  en oc la carte impossible de dépasser les 400mhz pour le core sous peine de voir apparaître des points blanc au bout de quelques minutes de bench (sa marche à 415 mhz mais les points blancs arrivent vite, donc surchauffe :fou: ) donc voilà j’aurais voulu avoir votre avis à tous.
TOF:
http://img5.exs.cx/img5/5347/droite.jpg
http://img5.exs.cx/img5/994/gauche.jpg
Message édité par freejuga le 03-10-2004 à 12:00:15
n°3535242
sniper 46
Posté le 03-10-2004 à 12:56:53  profilanswer
moi sa l' air d' etre pareil sur ma ancienne 9800 pro .
n°3535255
freejuga
Posté le 03-10-2004 à 13:02:58  profilanswer
Le problème c'est que j'ai vu qu'avec la même carte que moi et le même vga silencer (rev3) il était bien centrer mais sa a étais fait par un assembleur dans les rue montgallet donc je me demande si c'est moi qui un cxx, pourtant j'ai tous redémonté hier et c'est impossible à décaler à moins de repercer le vga silencer :lol:
n°3535623
freejuga
Posté le 03-10-2004 à 15:57:30  profilanswer
up
n°3535625
pierrotlem​aboule
Posté le 03-10-2004 à 15:59:05  profilanswer
cai une 256mb ta 9800pro :??:
mon topic de vente
n°3535713
freejuga
Posté le 03-10-2004 à 16:41:46  profilanswer
non 128mb
n°3536019
freejuga
Posté le 03-10-2004 à 18:39:15  profilanswer
up
n°3542256
freejuga
Posté le 06-10-2004 à 17:27:38  profilanswer
up
n°3542953
freejuga
Posté le 06-10-2004 à 21:43:44  profilanswer
up
n°3547026
freejuga
Posté le 08-10-2004 à 19:08:24  profilanswer
Personne a monter un vga silencer ou quoi :lol:
n°3547159
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 08-10-2004 à 20:06:43  profilanswer
Pas moi
(Up de soutien)  :)
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°3547168
freejuga
Posté le 08-10-2004 à 20:12:45  profilanswer
pierre olivier a écrit :
Pas moi
(Up de soutien)  :)
Merci :) tu devrais pourtant sur ta 9700 pro ;)
n°3548024
pierre oli​vier
Posté le 09-10-2004 à 10:00:20  profilanswer
Bah,
Vu ts les problème que j'ai eu avec cette carte, j'y ai pas touché...
Et heureusement : elle m'a claqué entre les mains il y a un mois à peu près.
Cette fois ci, le SAV me l'a échangé contre une MSI 9800Pro (recue hier  :sol: )
 PS : vais éditer mon profil de ce pas...
Vais voir celle là comment elle se comporte.
Allez, encore un p'tit up
n°3548102
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-10-2004 à 11:03:11  profilanswer
9700pro vga silencé c le top! ;)
n°3548131
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 11:21:04  profilanswer
oué mais mon problème n'est toujours pas résolu pour autant :)
n°3548135
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-10-2004 à 11:24:19  profilanswer
freejuga a écrit :
... je me demande si ce n’est pas un défaut de fabrication car quand je le monte sur ma 9800 pro (MSI) le rad n’est pas du tous centrer et c’est pas 1mm ! Donc ça marche quand même, mais déjà l’air expulsé va en partie dans ma tour ...
TOF:http://img5.exs.cx/img5/5347/droite.jpg
pour ce qui est de l'écart de l'ordre de ~1cm de la sortie d'air avec le bracket pci c'est normal ( :pfff: ).
C'est pareil chez moi avec 9700Pro et VGASilencer rev1 : photo
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3548146
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 11:30:24  profilanswer
Oui mais le problème c'est que le rad est décalé ~3cm ce qui me semble pas normal car la chaleur n'est pas réparti sur le rad ce qui fais fait chauffer + car à froid j'arrive à dépasser 415mhz pour le core mais dès la fin de 3dmarks 2003 les pixel blanc arrive...
n°3548152
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 09-10-2004 à 11:34:54  profilanswer
moi cest pareil que shawy avec ma hercules 9700 et mon vga silencer mais si le ra n'est pas centre j'ai peur qu'il yait effectivement un probleme :(
n°3548153
Supermagnu​s
Posté le 09-10-2004 à 11:36:14  profilanswer
Salut Freejuga, je posséde la même cg que toi mais faite pour medion (9800xxl) mais c'est la même (tu verras même écrit médion 9800xxl sur le pcb de la tienne en dessous d'un coup de blanco !!!).
J'ai donc installé le vga silencer rev 3 dessus et bien sur il fonctionne. Mais il est normal que le bout du radiateur ne touche pas la lamelle argentée de fixation de la cg sur le pc (me rappelle plsu du nom !) par contre je remarque sur tes photos (flous soit dit au passages donc pe me trompe-je) que la partie du vga silencer qui doit-être en contact avec le GPU ne l'est pas bien, un espace entre 0,5mm et 1mm subsiste ce qui est trés mauvais.
Donc as tu enlever la languette noire (me rapel plus aussi du nom) autour du gpu (s'il y en avait une des fois elle n'est pas présente), il est impératif de l'enlever.
Sinon je pense aussi à un surplus de pate thermique, la taille d'un grain de riz sur le millieu du GPU suffit largement, la pression du vga va étaler cette patte tout seul !
Donc si tu as mit tous le tube livré avec nettoie et remet en un peu.
Sinon le truc bleu (me rapell plus du nom jdevient alzeimer) derrière la carte, l'as tu bien vissé correctement ? il ne doit plus bouger.
En espérant t'avoir qque peu aider.
Par contre ne t'inkiète pas si je ne te répond plus dans les jours qui viennent, j'ai des déménagement d'adsl en cours !
n°3548155
burn2
Posté le 09-10-2004 à 11:36:37  profilanswer
Normalement, l'espace n'est pas si grand entre le vga et la sorti hors du boitie, je dirais qu'il manque quelqu cm.
n°3548158
ZOOUUU
glop glop
Posté le 09-10-2004 à 11:37:59  profilanswer
c'est pareil sur ma 9700 pro (qui a un PCB de 9800 pro ) ...et ça marche très bien [:spamafote]
n°3548199
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 12:01:55  profilanswer
Effectivement c'est bien médion je confirme, pour la languette noir il n'y en avait pas, sinon le vga silencer est bien en contact avec le gpu car j'ai redémonter le vga silencer depuis cette photo car j'avais mis de la pate thermique noname et j'ai mis de l'artic silver 5 depuis (un grain de riz) et c'est la même chose, sinon c'est vissé au max (j'ai pas serré comme un bourrin non plus) mais le vga silencer ne bouge plus.
n°3548682
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 15:18:25  profilanswer
up
n°3548688
burn2
Posté le 09-10-2004 à 15:19:48  profilanswer
ben y a rien de pas normal alors...
n°3548691
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 09-10-2004 à 15:22:54  profilanswer
Je ne peux pas t'aider pour la 9800 Pro, moi mon VGA S. rev.3 se pose parfaitement sur ma Sapphire 9600XT, aucun problème de centrage
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°3548740
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 15:59:59  profilanswer
A part que le rad est décalé de 3cm sinon tous va bien  :lol:
n°3549671
freejuga
Posté le 09-10-2004 à 22:36:13  profilanswer
Bon ben j'en reviens toujours au même point :D
Message édité par freejuga le 09-10-2004 à 23:31:05
problème asus a7n8x deluxe rev 2.0probleme apres assemblage pc
Probleme de Jumpersprobleme avec NF7
problème écran Hyundai L 70 S image questProbleme SATA sur Asus A7N8X-E Deluxe
probléme formatage pas de driversProbleme pour effacer un fichier
Probleme de son : crépitements
Plus de sujets relatifs à : Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
