4531 connectés
  problème de fps
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de fps
n°2661241
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:16:50  profilanswer
J'aurai besoin d'une solution efficace pour débrider les fps sous xp . :D
Message édité par strik3r le 13-08-2003 à 14:20:10
n°2661250
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:18:16  profilanswer
letitre est déjà mmieux.
Sinon, dérider les fps, ca veut pas grand chose dire ca ma bonne damoiseau.
Enfin, j'ai cappté ta question, vire le V-sync dans les propriétés de ton pilote, et les fps ne seront plus que limitées par la puissance de ta bécane ( pour parler ta langue)
n°2661267
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:24:37  profilanswer
le v-sync existe avec les cartes nvidia geforce  ti4600 ?
car avant je les avait debridé avec nvidia refresh tool mais je me suis aperçu que cela occasionné des pbs dans certains jeux .
n°2661268
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:25:58  profilanswer
Télécharge le logiciel FPSwrapper et configure le avec un coeff de 2,5x ou 3x (au dessus c'est trop rapide), ça multipliera tes FPS par ce coeff et tous les jeux seront fluides. Ce logiciel marche sur toutes les cartes DX7 ou suppérieure (si la CG supporte le T&L donc exit Voodoo, kyro et autre Radeon VE).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2661272
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:27:44  profilanswer
Tu sais pas trop de  quoi tu parles la.
Renseigne toi sur le taux de  rfraichissemment d'un écran, et sur ce que signifie le mot FPS, et ce  qu'est le V-sync.
L'option se trouve dans les propriétés de ton pilote de carte graphique.
n°2661290
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:32:41  profilanswer
j'avoue le vsync ds les propriétés de ma carte grafique m'ai inconnu .Pouvez vous m'expliquer à quoi il sert .Le fps je sais que c'est le nb d'images qui passes par seconde .
n°2661297
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:34:36  profilanswer
La définition du V-sync, c'est synchroniser les images produites par la carte grapphique ( les fpps comme tu dis) avec le taux de rafraichissement de l'écran.
maintenant, google est la pour t'apprendre la définition de ces deux mots, j'ai pas envie  de tout retaper :D
n°2661300
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:35:19  profilanswer
la Vsync empèche le framerate de dépasse la fréquence de rafraichissement de l'écran. Quand la VSync est désactivé, le nombre de FPS est plus élevé, mais ton écran ne peut pas toutes les afficher. De plus ça peut poser des problème de "déchirement" de l'image (appelé tearing).
n°2661320
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:40:54  profilanswer
ok merci pour la definition de v-sync mais quand je debride mes fps jai comme l'impression qu'il se produit une sorte de balayage horizontalement au centre de mon ecran ( ds ut2003)c'est comme une sorte de vibration qui dure 1sec .
n°2661323
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:41:55  profilanswer
ca s'apelle le tearing et  c'est normal.
La fonction du V-sync est de synchroniser ta CG et ton écran pour que justement ca n'arrive plus.
n°2661330
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:45:20  profilanswer
Alors pourquoi ça arrive encore.
Ce n'est pas un disfonctionement de la carte graphique? ce n'est juste qu'un mauvais reglage j'espère .
n°2661331
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:46:04  profilanswer
c'est ça le tearing.
n°2661335
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:46:53  profilanswer
désactivation de la VSync=tearing quand le framerate est plus élevé que la résolution de l'écran
n°2661336
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:47:02  profilanswer
Mais à force c'est génant.
n°2661339
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:49:07  profilanswer
Donc active  le V-sync et voilà.
Brider les fps comme tu dis empeche le tearing.
n°2661342
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:50:43  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, le tearing apparait quand le nombre d'images par seconde et superieur à celui de l'écran .
n°2661346
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:52:55  profilanswer
oui
n°2661347
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:53:29  profilanswer
oui.
Exactement, quand le taux de fps  calculé par  la CG  est suéprieur au taux de rafraichissement de l'écran.
n°2661348
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 14:53:52  profilanswer
Avec mareek, c'est la bourre a celui qui grillera l'autre sur ce topic aujourd'hui.
n°2661357
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 14:57:02  profilanswer
Donc il faut se renseigner sur le taux de rafraichissement maximal d'un ecran si celui-ci est tres haut alors pas de probleme on peut desactiver le V-sync et la adieu le tearing .
mais le v-sync desactivé n'engendre t'il pas d'autres pbs que le tearing.
n°2661359
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:57:38  profilanswer
ouep, je t'ai d'ailleurs grillé sur FPSWrapper  :D
n°2661360
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 14:58:43  profilanswer
Pour faire simple:
Desactiver la VSync n'a AUCUN intéret si tu ne fait pas de bench sur ton PC. Moralité, laisse la VSync activée.
n°2661370
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:01:20  profilanswer
donc pour vous deux le meilleur logiciel pour debrider les fps c fpswrapper. Avec celui ci on laisse le v-sync acivé avec un bon écran pas de pb de tearing normallement.
n°2661372
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 15:01:39  profilanswer
non pas du tout.
Le V-sync ne fait pas perdre en performance.
Il améliore juste la qualité graphique.
n°2661376
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 15:02:18  profilanswer
Sauf si tu benches, faut tjs laisser le V-sync activé et tu aura jamais de tearing :D
Simple et efficace.
n°2661383
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:04:06  profilanswer
vous vs avez utilisé fpswrapper pour debrider vos fps sur xp et vous avez laissé activé le v-sync.
n°2661387
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 15:04:53  profilanswer
FPSWrapper c'était une blague hein, un tel logiciel n'existera jamais :D
n°2661402
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:08:13  profilanswer
vous commencez à m'embrouiller là.
Simplement pour debrider les fps que dois je faire si je choisi de ne pas avoir de tearing.
n°2661406
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 15:09:55  profilanswer
Tu peux pas.
Pas possible.
Et ca sert a rien de  "débrider" les fps comme tu dis.
n°2661410
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 15:10:31  profilanswer
Pourquoi veux-tu débrider les FPS ? Pour faire du bench ?
Si oui, désactive la VSync et tu auras des scores plus élevés. Si c'est pour les jeux, il n'y a pas de moyen de "débrider" les FPS.
n°2661412
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:11:13  profilanswer
donc avec xp j'aurai toujours 60 fps sans tearing .
n°2661428
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:14:03  profilanswer
le logiciel nvidia refresh tool desactive automatiquement le v-sync alors
n°2661432
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 15:14:38  profilanswer
Si ton écran rafraichit a 60Hz, oui.
Si tu peux monter le taux de rafraichissement de ton écran a 75Hz ppar exemple, tu aura 75fps avec le V-sync.
Stoo simple.
n°2661434
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 15:15:07  profilanswer
Non, il augmente le taux  de  rafraichissement de ton écran. Un taux inférieur a 75Hz est généralement considéré comme mauvais pour la vue.
n°2661438
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:15:51  profilanswer
ah bon c si simple meme dans les aplications et dans les jeux
n°2661445
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:18:25  profilanswer
Connaissez vous le jeu counter-strike?
n°2661451
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 15:19:30  profilanswer
non, il vient de sortir ?  :??:
n°2661452
jc the gre​at
Posté le 13-08-2003 à 15:19:35  profilanswer
chtite question en passant... imaginons un jeux D3D qui tourne a 300 Fps avec le vsynnc désactivé et a 60 Fps (sur un écran 60 Hz donc), la carte graphique travaille moins ? Si oui elle doit chauffer un peu moins ..? Quant au processeur, sa charge devrait etre moins importante aussi puisqu'il a moins d'image a calculer ... ??
n°2661455
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-08-2003 à 15:21:02  profilanswer
le PC travaille toujours autant, mais n'affiche pas toutes les images qu'il calcule, c'est tout.
n°2661465
strik3r
Posté le 13-08-2003 à 15:23:44  profilanswer
conclusion j'ai un écran dont le taux de rafraichissement max est de 75hz. donc en laissant le v-sync acivé jaurai normallement sur toutes les aplications les jeux et les os 75 fps.
Est cela ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  problème de fps
un bon gros problème de disquessssss IBM helpProbleme de "Freeze"
Cat ? Probleme d'affichage des image ds le forum ...probleme de mise a jour des drivers sur gigacube 9600 pro lite
Probleme carte graphique....Problème avec mon iiyama HM903DT
Problème avec une GeForce 4 TI 4800 SEHelp, problème de boot avec une Gibabyte BX2000
probleme affichage tv avec carte graphiqueprobleme RCP??? HELP
Plus de sujets relatifs à : problème de fps
