4152 connectés
gro probleme
n°2626841
boots
Posté le 28-07-2003 à 17:51:42  profilanswer
Je n'ai pa touché a mon PC pendant 24 heures car mon ventilo étéai foutu, j'en ai donc changé un, je debranche la carte mere, je fou le nouvo ventilo et blablabla. et surprise quand j'allume: plus rien ne marche.Quand je dis PLUS RIEN c'est vraiment plus rien car l'alim ne se met meme pa en marche :??:
alor j'ai essayer de changer le cable dalimentation,lalimentation, j'ai vérifé 20 fois la position des boutons power et reset, et rien a faire ca veu pas s'allumer :(
ai-je une chance que ma carte mere est encore en bon état?
n°2626852
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 28-07-2003 à 17:54:01  profilanswer
De quel ventilo tu parles ?
S'il est mort, il est peut-être pas mort tout seul.
n°2626857
pcor
Posté le 28-07-2003 à 17:55:00  profilanswer
si tu n'as vraimment plus rien du tous (aucun ventilo,pas de power sur les cd rom ni sur les hd) plutot ton alim qui est morte... et bien sur verifier le power switch...
n°2626890
boots
Posté le 28-07-2003 à 18:07:21  profilanswer
non ce n'est ni mon alim ni mon power switch car je les ai testé sur un autre pc et ca marchait
pour le ventilo ca na rien a voir car ge lé péter alor qu'il était démonté.
help ! gros souci pour réinstaller mon système (problème de partition)Problème avec une Leadtek A280 Le TD
problème avec un revendeur et ma powercolor radeon 9100Matrox G550 + Asus p2b + w2k sp4 = problème ?
Probleme avec SAV Asusprobleme avec ma ti 4200
Probleme de freeze du pc !Problème MX 700
petit problemeProblème graveur + DVD-ROM
Plus de sujets relatifs à : gro probleme
