6059 connectés
petit probleme
n°2624570
seadragons
Posté le 27-07-2003 à 18:23:49  profilanswer
j'ai achete une carte mere asus a7v8x-x
le probleme c'est que rien ne va
je cable ma carte mere je branche mon ati radeon monhd lecteur et tout ce qui suit je branche l'alimentation appuye sur le power la carte boot et se coupe aussitot a ma grande stupeur
les ddr 512 400mhz serait hs?? ou la carte mere ne supporte pas un processeur de 2.6ghz amd????sur asus on dit sa:
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] x&langs=06
2.25ghz je me poses des question et question cablage j'ai 2 schema different j'ai essaie les 2 = meme resulta boot et arret je capte pas??????si quelqun veut voire les schemas je les send par mail merci de maider.... :fou:  :fou:  :fou:
n°2624575
Posté le 27-07-2003 à 18:26:01  answer
euh ton cpu c quoi ? amd athlon 2600+ ??? pasque tu dis 2.6ghz et euh le 2600+ c 2.08 ghz (ou 2.13 si fsb166)
n°2629814
seadragons
Posté le 29-07-2003 à 21:01:19  profilanswer
le topic est sur la page 5 (petit probleme)
j'ai scanné de 2 pages du livre de ma motherboard si tu as un mail je te les send tu captera peut etre mieux que moi je pence
les page que j'ai scanné s'appelle:
a7v8x-x specification summary
n°2629897
seadragons
Posté le 29-07-2003 à 21:29:47  profilanswer
me suis trompe se materiel et problem divers
 petit probleme sorry
n°2631425
joe_la_si
Posté le 30-07-2003 à 16:21:03  profilanswer
Le ventillo du cpu et branché sur la bonne prise? CF notice pr connaitre la BONNE prise
...elle met le choco dans l'alu!
n°2631996
seadragons
Posté le 30-07-2003 à 20:13:32  profilanswer
bin mon ventillo cpu est branche sur la prise cpu fan laprise juste un peut au dessus du ventillo
Petit problème graveur SCSIPetit problème de mémoire
Probleme que je traine depuis un petit bout de temps...[pretec] petit probleme de driver pour une web cam
petit probleme avec le serial ata de ma nf7-s...petit probleme compaq presario 1207
Petit problème concernant la connectionPetit probleme d'incompatibilité...
Petit probleme au nivo de l'achat d'une radeon 9500 pro ...Petit probléme de lecture...
Plus de sujets relatifs à : petit probleme
