4536 connectés
  Problème de ram
Problème de ram
n°9989532
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 10-11-2016 à 20:17:18  profilanswer
Bonjour à tous. Voilà n'ayant que 4 go de ram (2 x 2go) j'en ai acheté 2 x 2go supplémentaire et ça a été pour moi le début de la galère.
Alors voilà ma config:
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 61124.html
à la quelle j'ai ajouté un ssd de 120go
Mon windows est un vision quantum 5.
et voilà les specs de ma nouvelle ram: DDR3 1333 CL9-9-9-24 1.5v pc3-10600.
Lorsque j'ai voulu brancher la nouvelle ram le pc a démarré sans faire de bip et rien ne s'affichait, une diode rouge au niveau de la carte mère restant allumé (je sais pas à quoi elle sert, je sais juste que quand le pc démarre, elle finit par s'éteindre) puis ensuite au bout de plusieurs essaye il a même démarré avec 6go je n'y comprends rien !
Après plusieurs essais voilà le picth, séparément les deux couples de ram fonctionnent, mais depuis j'ai ça qui s'affiche, je sais même pas comment c'est possible ! En gros ça dit 4go mais seulement 2 utilisable http://img15.hostingpics.net/pics/816797bugram.jpg
Voilà j'ai besoin d'aide.
edit: je viens d'enlever l'ancienne ram et de mettre la nouvelle et voilà que je repasse à quatre go qui marchent, mais c'est quoi ce binz !!!
Message édité par Pierre-Olivier-G le 10-11-2016 à 21:16:45
n°9989567
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2016 à 21:39:17  profilanswer
Hello. Passons sur le windows bricolo ça n'est pas le souci.
Tes nouvelles barrettes sont simple face? Je suspecte qu'il te faille des double face sur cette carte-mère assez ancienne
n°9989699
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 01:27:44  profilanswer
Merci de ta réponse.
Oui les nouvelles sont simples faces. Mais elles fonctionnent, je les utilisent, depuis 5  heures et le pc va très bien.
n°9989735
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 08:57:34  profilanswer
As tu fais un tour dans msconfig->démarrage->options avancées. Rien est coché ?
Après, ce genre de problème prouve que les deux RAM ne sont pas compatibles.
Déjà connais tu la tension de référence des anciennes mémoires? Il y a des chances que ce soit 1.65v et les nouvelles n'utilisent que 1.5v -> cohabitation difficile...
Message édité par Nono0000 le 11-11-2016 à 08:59:28
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9989753
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 09:38:56  profilanswer
Merci, Nono de ta réponse.
Voilà les specs des anciennes barrettes: ddr3-1333 pc3-10666 2gb cl9-9-9-24 1.5v
et voilà les nouvelles, pour ce que j'en comprends c'est les mêmes. http://www.materiel.net/barrette-m [...] 03677.html
edit: je viens de vérifier msconfig option avancée et rien n'est coché.
Message édité par Pierre-Olivier-G le 11-11-2016 à 09:47:11
n°9989764
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 10:10:05  profilanswer
Peux-tu faire tourner CPUz et aller sur l'onglet SPD pour nous donner la référence exacte (part number) des anciennes barrettes? ou alors cela peut être également sur l'étiquette...
Car comme l'a dit Zonka, mixer des dual rank et single rank ne marche généralement pas...
Message édité par Nono0000 le 11-11-2016 à 12:28:08
n°9989795
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 10:57:01  profilanswer
Voilà: les anciennes.
http://img4.hostingpics.net/pics/392660anciennebarette.jpg
et les nouvelles:
http://img4.hostingpics.net/pics/559242nouvellebarette.jpg
Notez que le problème de 4go 2go utilisable ça me le fait avec les anciennes alors que jusqu'à hier elles marchaient très bien.
Message édité par Pierre-Olivier-G le 11-11-2016 à 11:05:59
n°9990091
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 18:09:40  profilanswer
Up. Je viens de réessayer avec les anciennes et le pc ne veut même plus booter avec. J'y comprends rien la panne arrête pas de changer  :pt1cable:
Message édité par Pierre-Olivier-G le 11-11-2016 à 18:10:07
n°9990106
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 18:38:04  profilanswer
As-tu essayer de mettre à jour ton bios?
Sinon, si tu désactives le "fast boot" dans le bios, cela change quelque chose?
n°9990108
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 18:40:48  profilanswer
Le bios date mais il est bel et bien à jour. Je vais désactiver le fast boot pour voir.
n°9990113
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 18:48:11  profilanswer
L'ancienne ram remarche après avoir désactivé le fast boot mais il y a toujours 4go 2go utilisable.
Nono0000, au vu des captures de Cpu-z, mais barrettes sont bien compatible, n'est ce pas ?
edit: je viens d'échanger de slot les deux anciennes barrettes et oh miracle, 4go dans le bios et utilisé dans windows....
Message édité par Pierre-Olivier-G le 11-11-2016 à 18:54:58
n°9990157
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 19:45:59  profilanswer
D'après CPUz ce sont toutes les deux des 'single Rank' donc les risques d'incompatibilité sont réduits mais peuvent toujours exister car les modules sont quand même différents.
Et donc si tu rajoutes les 2 autres barrettes cela donne quoi? on croise les doigts pour que tu vois 8Go ;)
Message édité par Nono0000 le 11-11-2016 à 19:47:04
n°9990164
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 19:55:40  profilanswer
Et bien ça ne boot pas :(
n°9990178
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 20:04:42  profilanswer
Même si tu inverses les deux que tu viens de rajouter?
n°9990187
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 20:15:59  profilanswer
Oui, ça ne marche pas.
Message édité par Pierre-Olivier-G le 11-11-2016 à 20:18:56
n°9990198
Nono0000
Posté le 11-11-2016 à 20:38:02  profilanswer
D'après tous les tests que tu as menés, cela fait pencher pour une incompatibilité entre les 2 rams.
Le seul moyen d'en être sûr serait de tester avec 4 rams identiques mais à moins de connaître quelqu'un qui peut te prêter 4 barrettes identiques, difficile à vérifier...
n°9990199
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 11-11-2016 à 20:38:55  profilanswer
Je viens de jouer les chaises musicales avec les barrettes et le pc finit par booter avec les quatre mais seule trois barrettes sont détecté et seulement 4go sont utilisables par windows.
n°9990496
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 12-11-2016 à 12:44:12  profilanswer
Up !
n°9990522
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2016 à 13:09:30  profilanswer
Reprenons dans l'ordre :
UNE par UNE , toutes les barrettes passent? disons testées à chaque fois sur un slot "non apparié" si besoin (test sur slot noir ou bleu).
Si toutes les barrettes sont vues (à leur "bonne" taille) sur par exemple le slot1, ça peut être un souci de pin tordu au niveau du socket processeur.
Si les nouvelles barrettes ne sont JAMAIS vues à leur capacité (disons capacité divisée par deux), elles sont incompatibles avec ta carte-mère.
Message édité par zonka le 12-11-2016 à 13:09:44
n°9990685
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 12-11-2016 à 15:27:56  profilanswer
Alors je n'ai pas essayer les barrettes une à une mais deux par deux et elles fonctionnent, à la bonne taille, après plusieurs essais pour les anciennes, certes, donc je crois que de ce côté là c'est OK.
Je viens de démonter le CPU, et je n'ai pas vu de pins tordu. :(
Message édité par Pierre-Olivier-G le 12-11-2016 à 15:30:51
n°10009129
Pierre-Oli​vier-G
Posté le 08-12-2016 à 18:11:11  profilanswer
UP !, re.
Bonjour je reviens vers vous après avoir acheté deux barrettes neuves, même modèle que les précédentes. Après les avoir monter, le pc démarre du premier coup, sauf que dans le bios seulement 6go sont détectés. Alors voilà, si vous pouvez m'aider à en avoir 8, merci d'avance. :jap:
  Problème de ram
Problème internet reseau non identiféProblème de montage Watercooling à cause de la Carte Mère
Problème MSI 150M BazookaProblème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAM
Problème alim/cm/cpu ? Besoin d'avisProblème carte mère msi Z87G45 gaming / vgi no signal
Problème connexion RJ45problème périphérique inconnue
Urgent problème sur le PC !!Problème de détection GTX 970 (AfterBurner)
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
