4636 connectés
  Problème MSI 150M Bazooka
n°9988383
Goigz
Posté le 09-11-2016 à 13:42:49  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté une carte mère MSI  B150M Bazooka, mais j'ai un problème avec cette dernière, enfin je suppose que le problème vient de cette dernière.
Explications :
J'y ai installé un i5 6500, ainsi qu'un Xdream i117. Une barrette de RAM HyperX 8go.
J'ai une CG Geforce GTX750 Ti ainsi qu'une alim 600W.
J'avais dans un premier temps oublié de brancher un fil de l'alim sur la CM et j'avais juste la led CPU qui restait sur rouge.
Suite à ça j'ai vérifié mes branchements, j'ai corrigé le problème de l'alim mais depuis j'ai le problème suivant : Les leds CPU et DRAM qui clignotent alternativement
J'ai tout qui tourne mais rien à l'écran.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne.
Cordialement. Merci d'avance.
n°9988470
Roms56
Posté le 09-11-2016 à 14:41:57  profilanswer
Ce clignotement n'est pas répertorié et expliqué dans ton manuel de CM ?
n°9988494
Goigz
Posté le 09-11-2016 à 15:00:38  profilanswer
Dans  le manuel il est écrit, je cite :
Ces LEDS indiquent l'état de la carte mère,
LEDS CPU : Indique le CPU non détecté ou échoué.
LEDS DRAM : Indique le DRAM non détecté ou échoué.
LEDS VGA : Indique le GPU non détecté ou échoué.
Sachant aussi que j'ai testé de changer de place ma RAM, sur les ports 1, 2, 3, ou 4 j'ai le même résultat.
J'ai également tenté de débrancher : lecteur dvd, SSD et DD.
Je ne pense pas que cela vienne non plus de l'alim sinon il ne se lancerait pas du tout.
Bref cela dépasse mes compétences.
Message édité par Goigz le 09-11-2016 à 15:01:08
n°9988581
lecoq59
Posté le 09-11-2016 à 16:11:56  profilanswer
Bonjour as tu branché le 20+4 et le 4+4 dur la cm?
n°9988600
gea2402
Posté le 09-11-2016 à 16:46:00  profilanswer
le socket de la carte mère est clean?
aucun pin tordu/cassé?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9988673
Goigz
Posté le 09-11-2016 à 18:06:28  profilanswer
Bonsoir.
Le 20+4 oui, mais le 4 + 4 non, car il y a que la place pour un 4. A moins que je me trompe.
n°9988674
Goigz
Posté le 09-11-2016 à 18:07:24  profilanswer
Oui, j'ai bien tout vérifié également. j'ai pris soins d'elle en la sortant de l'emballage.
n°9988742
lecoq59
Posté le 09-11-2016 à 19:47:36  profilanswer
As tu branché le beeper buzzeur ?
Sinon, essaye sans carte graphique.....
Personnellement je penche pour un problème CM de prime abord car avoir la RAM plus CPU HS.... Sinon l'alimentation.... C'est quoi comme marque ?
n°9988804
Goigz
Posté le 09-11-2016 à 21:42:35  profilanswer
J'avais essayé.
Mea culpa à la personne précédente. C'est en fait des pins qui sont tordues... Du coup dommage pour moi et le remboursement.
Merci de votre mobilisation.
Cordialement.
Problème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAMProblème alim/cm/cpu ? Besoin d'avis
Problème carte mère msi Z87G45 gaming / vgi no signalProblème connexion RJ45
problème périphérique inconnueUrgent problème sur le PC !!
Problème de détection GTX 970 (AfterBurner)probleme mis en vielle
Problème performance pcprobléme de conecteur...
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI 150M Bazooka
