9796 connectés
  probléme pc suite a installation
n°6565021
nobru333
Posté le 27-08-2008 à 20:29:21  profilanswer
j'ai installé une barrette de mémoire supplémentaire sur mon pc.
Barrette de ram 512 667 mhz
avec une 512 557 mhz
la carte mére est une ecs avec un processeur intel celeron 3ghz packard bell
3 semaines plus tard le pc ne fonctionne plus il demare en boucle ou me marque un message d'erreur
j'ai essayer de réinstaller vista rien a faire
Suite a sa je l'ai amener a un réparateur et il me diagnostique:
la barrette de mémoire n'étant pas a la même cadence que l'autre celle ci aurai endommager la carte mère celle de 557mhz aurai tourner plus vite faisant un court circuit.
Et le ventilo que j'ai installer sur le chipset en visant j'aurai endommager la carte mère faisant un court circuit sur le pc
il me dis que le pc et pas reparable il faut le changer.
quant penser vous ??? je suis un peu perdu.
n°6565092
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-08-2008 à 20:55:52  profilanswer
Hello, la barette memoire c est du pipo......
le ventilo mal installer sur le chipset avec des vis non adapter....j y croit plutot.......en tout cas si c est le cas carte mere HS, les barettes de ram je ne pense pas....
n°6565132
nobru333
Posté le 27-08-2008 à 21:17:06  profilanswer
hello et merci de la reponse
pour le ventilo je les installer avec les vis vendu avec je l'ai visser dans les aillettes du radiateur en alu.
pour le pc il s'allume et me lance vista en boucle mais desfois il s'arrete et me marque un messege d'erreur sur un ecran bleue
est ce que quant la carte mére et morte le pc s'allume quant méme
n°6565184
chriskenob​y
Posté le 27-08-2008 à 21:40:08  profilanswer
le pc peut demarrer avec une carte mere qui a un souçi, mais feras des plantages, dans certaine condition....
ecran bleue est aussi un probleme de ram......
il faut que tu teste les elements...
n°6565214
nobru333
Posté le 27-08-2008 à 21:50:58  profilanswer
bonjour
le virus peut il étre la cause du prob de plus le probléme intervient 3 semaines aprés l'installation  des composants est ce normal dans le bios le processe me marque -128degré
n°6565242
chriskenob​y
Posté le 27-08-2008 à 22:03:39  profilanswer
-128° C est une indication erronee, il ne faut pas en tenir compte, ton proc serait congeler avec une temp pareil..
n°6565301
nobru333
Posté le 27-08-2008 à 22:32:42  profilanswer
j'ai regardé cela fait pas 3 semaine mais 2 mois que j'ai installé les composants.
un virus peut il étre la cause??
n°6565309
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 22:37:18  profilanswer
essaye avec une seule barrete de ram .
pour le vendeur , cherche pas , c'est un escroc ...
si on inssere deux barrette avec des frequence differente , elle tournent a la vitesse la plus basse des deux ...
essaye de faire un clear cmos et si ca marche pas , reinstall vista , ca devrai marcher ;)
problème suite installation 3870Problème de demarrage suite a installation de ram
Probleme de démarrage suite à installation de mauvaise carte graphiqueProblème suite à installation DD Sata
Problème d'installation pilotes carte son (suite à un formatage)Problème suite a l'installation d'une Winfast DTV 2000 H
Problème de son suite installation 6600GTProblème suite à installation Geforce 6600 GT
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)
Plus de sujets relatifs à : probléme pc suite a installation
