8421 connectés
  Problème suite à installation Geforce 6600 GT
n°4542031
solidsnake​093
Posté le 30-12-2005 à 17:27:27  profilanswer
Salut à tous.
Je sollicite votre aide suite à un changement de matos.
Voilà, j'ai remplacé mon ancienne Radeon 9700 par une GeForce 6600 GT (en port AGP) suite à divers plantages dans les jeux 3D.
L'installation s'est déroulée sans problème, j'ai mis à jour les drivers nvidia et directx.
Mais depuis, je rencontre des problèmes d'affichage dans les jeux: au début j'avais des parasites (des points blanc et noirs un peu partout sur l'image) et aussi une espèce de "pluie" qui balaye l'écran en permanence.
Désolé mais c'est assez difficile à décrire comme phénomène   ;)
En fait c'est comme si des traits clignotaient sans arrêt sur l'image.
Après réinstallation des drivers fournis avec la carte, plus de parasites, mais j'ai toujours cette "pluie".
J'ai essayé de réinstaller la carte, les drivers, j'ai mis à jour les pilotes de mon écran également, mais j'ai toujours le problème.
A savoir, mon écran est un IIyama S702GT 17" cathodique vieux de 6 ans, se peut-il que le problème vienne de là??
Toute aide sera la bienvenue, merci d'avance!
Ma config: Athlon XP 2200 / AD77 Infinity KT400 / 1Go de ram / Windows 2k SP4
n°4542481
to380
Posté le 30-12-2005 à 20:23:23  profilanswer
Teste avec un autre écran mais il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit direction SAV.
n°4542505
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-12-2005 à 20:34:35  profilanswer
T'as une alim assez costaud pour alimenter proprement ta 6600GT ?
n°4542539
vofou
Posté le 30-12-2005 à 20:45:40  profilanswer
n°4542544
to380
Posté le 30-12-2005 à 20:48:02  profilanswer
C'est une piste mais en principe la sentinelle nvidia prévient lorsque la carte n'est pas suffisament alimentée
(d'ou le fait que je sois obligé d'utilisé 2 alims sur mon PC)
n°4542555
spocki
Posté le 30-12-2005 à 20:51:27  profilanswer
un coup de drivercleaner pour bien nettoyer le registre et les driver ati,
puis reinstallation propre des dernier nvidia.
n°4542558
Fuxran
Posté le 30-12-2005 à 20:52:28  profilanswer
Mais ne previent pas qu'en l'alim n'est pas stable ou que les tension se cassent la gueule ;)
n°4542562
to380
Posté le 30-12-2005 à 20:54:09  profilanswer
Je pense pas que sa change qqchose mais c'est a tenter avant le SAV (et tester un autre écran aussi)
EDIT : Et une autre alim aussi bien sur
Message édité par to380 le 30-12-2005 à 20:56:11
n°4542566
Fuxran
Posté le 30-12-2005 à 20:56:23  profilanswer
Bref...faut que tu test toute les possibilté avant...SAV
n°4543016
solidsnake​093
Posté le 30-12-2005 à 23:27:23  profilanswer
Mon alim est une Fortron 350 Watts.
En plus de la carte graphique elle alimente 2 dd, 1 lecteur dvd et 1 graveur. Normalement elle devrait suffire...
J'ai déjà essayé Drivercleaner sans succès.
Je fais l'essai avec un autre écran dès que je peux.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas  :)
Merci pour ces pistes en tout cas!
Probleme avec le driver agp de ma carte mereProbleme Reconnaissance boitier externe
probleme graveurs DVR-109 et NEC ND-3500Probleme: impossible d'installer drivers son
Geforce 6800TD turbo diesel ?Problème de démarrage aprés installation d'une imprimante
probleme avec config dans les jeux?Probleme de demarrage
problème de fichiers corrompus
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à installation Geforce 6600 GT
