5900 connectés
  Problème de stries bleus à l'écran
n°5364689
ganryu22
Posté le 17-02-2007 à 10:45:57  profilanswer
Bonjour à tous, comme indiqué dans le titre j'ai depuis 2 semaines environ des stries bleues assez fines qui apparaissent dès le démarrage de Windows en haut de mon écran. Avant elles partaient au bout de quelques minutes mais maintenant elles persitent sur au moins 2 cm. Je ne vois aps du tout d'où ca sort, quelqu'un a-t-il une idée??
Aidez la recherche!! http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
n°5364713
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 17-02-2007 à 11:05:42  profilanswer
1.vérifie que le câble VGA est bien branché dans ta carte graphique et dans ton écan
2.ensuite vérifie que le ventilo de la carte graphique tourne bien et est bien fixée à la carte
3.installe les tout derniers drivers
4.sinon je pense que tu devras la changer...
Message édité par sire de Botcor le 17-02-2007 à 11:06:32
n°5364774
ganryu22
Posté le 17-02-2007 à 11:52:34  profilanswer
J'ai bien vérifié pour le cable VGa, ca ne vient pas de là, et la température de ma carte est de 42°, donjc raisonnable. Tu penses que le problème vient de la carte?
n°5364813
sire de Bo​tcor
Posté le 17-02-2007 à 12:05:48  profilanswer
tu n'as aucun moyen de la tester sur un autre PC ou chez qqun d'autre ?
Message édité par sire de Botcor le 17-02-2007 à 12:06:04
n°5364825
yves53
Posté le 17-02-2007 à 12:13:11  profilanswer
probleme ecran a coup sur
n°5364911
ganryu22
Posté le 17-02-2007 à 13:01:26  profilanswer
Merci pour vos réponses je vais vériier sur l'ordi de ma soeur
Le stries disparaissent sur Call of Duty mais pas sur anno 1701, je ne comprends pas comment c'est possible...
Message édité par ganryu22 le 17-02-2007 à 13:04:55
n°5368205
azubal
Posté le 19-02-2007 à 10:41:56  profilanswer
J'ai un bug aussi sur Anno 1701 (v1.0.0 et v1.0.1).
J'ai des stries sur l'image dans le jeu.
J'ai une Geforce 7600GT avec un Intel E6600, une ASUS P5B et 2Go de Ram en 6400.
J'ai cherche pas mal d'infos concernant ce probleme et d'apres ce que j'ai compris ici : http://forum.sunflowers.de/showthread.php?t=15837 il semblerait qu'il faille "downgrader" les pilotes de la carte video.. (mon anglais n'est pas top).
J'ai vraiment l'impression que ce jeu a ete code avec les pieds..... :(
Problème alléatoire sur PC (boot, perte DD, etc..)probléme de bips lors d'application
problème démarrage pc err lecture disqueProblème reconnaissance DD Sata sous Vista
Probleme reboot cm asus a8n5x sk939Clavier/souris probleme au demarrage
probleme de demarrage après montage du pcBips, demerrage difficile et ca rame, d'où vient le probleme ?
probleme athlon 64 X2 a 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Problème de stries bleus à l'écran
