5507 connectés
  problème démarrage pc err lecture disque
n°5364596
hitman02
Posté le 17-02-2007 à 09:29:46  profilanswer
salut j'ai un problème de pc quand je le démarre il me met err lecture disque après un formatage du disque dur il continu a me remettre ce message j'ai fait chkdsk et il  me dit segment fichier de sauvegarde 79.. est illisible
que doit je faire
n°5364628
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 17-02-2007 à 10:04:49  profilanswer
Disque dur hs -> poubelle
n°5364645
butathermi​x
Posté le 17-02-2007 à 10:16:49  profilanswer
utilitaire HDDREG en cd de boot.  Il reparera le secteur def Passe le 2 fois si erreur persiste ou s'il n'arrive pas à réparer disque HS
n°5364654
hitman02
Posté le 17-02-2007 à 10:19:27  profilanswer
j'ai un ami qui me dit que se serai un problème de ram qui serai grillée
le problème pourrais t'il venir de la ?
MERCI
n°5364656
herve_30
picard
Posté le 17-02-2007 à 10:20:32  profilanswer
le disque dur n'a rien a voir avec la ram ...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5364666
hitman02
Posté le 17-02-2007 à 10:30:24  profilanswer
comment utiliser l'utilitaire HDDREG ?
n°5364686
herve_30
picard
Posté le 17-02-2007 à 10:44:24  profilanswer
c'est un cd de boot , le grave en iso , ensuite tu le mets dans le lecteur cd et tu reboot , ca devrait normalement booter dessus , ensuite ce ne c'est pas comment il fonctionne mais ca ne devrait pas etre tres sorcier ..
n°5365394
hitman02
Posté le 17-02-2007 à 18:19:59  profilanswer
comment faire pour créer un cd de boot?
n°5365509
herve_30
picard
Posté le 17-02-2007 à 19:36:45  profilanswer
tu telecharge ton fichier dans tes documents par exemple et tu grave avec nero si tu as un cd sur  graver une image sur un disque ..
n°5365534
hitman02
Posté le 17-02-2007 à 19:50:16  profilanswer
merci pour ton aide
Affichage DVI vs DSub au demarrage...Problème reconnaissance DD Sata sous Vista
Lecture de DVD RW sur LG RH199HSProbleme reboot cm asus a8n5x sk939
Refroidissement disque dur.Clavier/souris probleme au demarrage
probleme de demarrage après montage du pcBips, demerrage difficile et ca rame, d'où vient le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc err lecture disque
