2611 connectés
  Probleme avec la carte mere
n°6605312
ethan90
Posté le 21-09-2008 à 10:31:40  profilanswer
J'ai un problème avec mon ordinateur, j'espère que vous allez pouvoir m'aider  :)
Depuis une semaine, mon ordi affichait, à chaque fois que je l'allumais, la date du 31 décembre 2000 à 23h01. Puis, hier, il refusait complètement de s'allumer, il affichait un message d'erreur en anglais dés le lancement. J'ai donc changé la pile de la carte mère, tout est revenu à la normale (plus de messages, l'heure et la date semblaient fonctionner). Sauf que ce matin, l'ordinateur affiche à nouveau la date du 31 décembre 2000 à 23h01 ...  :pfff:
Pensez vous que quelque chose décharge la pile en 1 journée ??? Ou que le problème vient d'ailleurs ?
Merci de votre aide
Message édité par ethan90 le 21-09-2008 à 10:38:52
n°6605892
ethan90
Posté le 21-09-2008 à 15:20:43  profilanswer
Personne ?
n°6605933
Math466
Posté le 21-09-2008 à 15:37:45  profilanswer
Bah soit tu es tombé sur une pile HS... ça arrive, soit tu l'as court-circuité en la mettant (c'est gros mais limite ça peut aussi arriver), soit ton ordi les décharge super rapidement... ça m'est arrivé... avec une carte mère Pcchips... :sarcastic:
Probleme carte mere sur config neuve blocage biosProbleme carte mere
Problème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose?Probleme carte reseaux/carte mere ASUS M2N MX SE PLUS
Probleme entre l'entrée et la sortie de son ( carte mère KT3 ultra 2)probleme Changement carte mere sur pc acer avec vista préinstallé
problème carte mère ?Problème driver pour carte mère matsonic
Problème carte mère MSI P7N SLI PlatinumProblème carte mère MSI P7N SLI Platinum
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec la carte mere
