5020 connectés
  probleme stabilité pc bureautique
n°11364010
slayermane
Posté le 10-10-2024 à 17:48:56  profilanswer
Bonjour, j'ai décidé d'upgrader le pc bureautique de ma mère qui a 11 ans (pentium G3420)
CM: Asus Prime B450M-K II (neuve)
CPU: ryzen 5 5600g (occas)
Ventirad: arctic freezer (neuf, overkill mais il trainait chez moi)
RAM: Corsair vengeance lpx ddr4 3600 Mhz (2x8go)
SSD: SanDisk M.2 NVMe 500 Go (neuf)
Alim: Corsair CX 430 (vieille alim que j'ai en stock)
Pas de CG
Je teste la config sans boitier chez moi, la CM est sur un carton, BIOS mis a jour quand je l'ai recue avec une cle usb
J'ai recu le CPU hier aprem, j'installe windows 11 et l'install bloque en plein milieu, je vais dans le bios et j'active le DOCP pour la RAM
L'essai suivant l'install se passe bien, windows se met a jour (le pc redemarre en plein telechargement de la maj, la maj reprend a 0 mais s'effectue sans probleme ensuite)
Me voila sur windows, je me crois sorti d'affaire, j'installe chrome, office, acrobat puis steam pour telecharger 3dmark pour me rassurer sur la stabilité du systeme
Des que steam est installé, je ne peux plus rien faire sur le bureau, la souris en etat de sablier, je redemarre plusieurs fois et meme chose je peux plus rien faire des que je clique sur quelque chose, souris sablier...
Aujourd'hui je vois que ma CM est limitée à 3200 mhz, je mets la ram de mon pc perso en 3200 mhz
Je réinstalle windows 11, de nouveau un redemarrage anormal pendant la maj de windows mais comme hier elle reprend à 0 et s'effectue normalement
J'installe chrome je navigue quelques secondes et le pc redémarre apres une sorte d'ecran bleu, je redemarre une dizaine de fois et a chaques fois le pc plante dans les deux minutes.
Je ne sais pas quoi faire, mon pc perso tourne sur intel donc pas evident pour le troubleshooting, le cpu ne dépasse jamais 40°, j'ai vérifié le BIOS et il est bien sur la version que j'ai flashée, je suppose que l'alim n'est pas en cause, ma cm est neuve donc je penche pour l'instant sur le cpu que j'ai acheté sur lbc mais je n'y connais pas grand chose alors je sais pas si ce sont les symptome d'un mauvais cpu, je sais pas si le fait que la CM soit sur la table peut causer cette instabilité
https://i.ibb.co/Gtf6tXm/2024-10-10-16-00-32.jpg
https://i.ibb.co/dJCKQnv/2024-10-10-17-40-21.jpg
n°11364011
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 10-10-2024 à 17:58:37  profilanswer
Corsair et Amd : pas copain. Ne pas activer le xmp… (bref laisser les Corsair en 2100 MHz)..
Message édité par alriad le 10-10-2024 à 17:59:10
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11364052
kabyll
Posté le 10-10-2024 à 21:17:11  profilanswer
ou les renvoyer et prendre autre chose, genre 2x8 gskill aegis à pas cher,
n°11364415
slayermane
Posté le 12-10-2024 à 20:17:49  profilanswer
j'avais mis a jour le bios mais j'ai vu sur le site asus qu'il y avait les pilotes pour les chipset AMD, j'ai installé ca et je n'ai eu qu'un seul plantage en 4-5 heures et lancant word pour la premiere fois
j'ai installé le tout dans le pc de ma mere, je verrais si il y a encore le probleme ou plus du tout
Probleme bittorent magnetProblème ventilateur alimentation?
Dernière mise à jour win11 + problème carte son externeProblème apres chaque mise à jour
Problème profil XMP / Démarrage impossiblememoire reservée 2Go, y a til un problème ?
Probleme carte mère ou normal ?Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut
Problème changement de SSDProblème lors du premier démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : probleme stabilité pc bureautique
