5427 connectés
  Probleme Pio Dma sous xp pro sp1 !!!
n°2360744
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 17:11:06  profilanswer
BOn donc j'arrive pas a forcer le dma sous xp sp1
normalement je devrais pouvoir etre en dma 33 ou 66
bios par defaut pas de changement !!!
mode pio actif=lag enorme !!!!
je suis preneur de toutes les reponses !!!!
Message édité par sebring le 11-04-2003 à 18:13:23
n°2360747
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 11-04-2003 à 17:12:12  profilanswer
Coup de masse de 15Kg
bah koi il a dit toutes les réponses, et la plusd elag [:ddr555]
je m'en vais tête haute :D
n°2360750
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 17:13:00  profilanswer
mouarf trop drole la :D
non serieux je bloque la !!!
n°2360757
exceptionn​alnain
Posté le 11-04-2003 à 17:14:29  profilanswer
deja explique komment tu force le dma
n°2360760
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 17:15:18  profilanswer
c une facon de parler mais y a moyen de changer pour pas rester en pio ca c sur mais je me rappel pas de quel facon
n°2360771
exceptionn​alnain
Posté le 11-04-2003 à 17:19:07  profilanswer
touche windows + pause => materiel => gestionnaire de peripherique => controlleur ATA => cana primaire => parametres avancés => DMA sip possible, pas PIO.
Pareil pour le canal secondaire
Si yen a qui reste en PIO, c peut être CD, DVD ou graveur
n°2360772
blob
In vino veritas
Posté le 11-04-2003 à 17:19:23  profilanswer
Si tu as un chipset Via desinstalle les Hyperion, et réinstalle;
Si c'est un chipset SIS, tu vas dans panneau de cnfiguration, systeme gestionnaire de périphériques, contrôleur ATA/ATAPI IDE,
puis tu supprimes Contrôleur SIS PCI IDE, puis tu reboot.
Si c'est un chipset Intel, même proécdure que pour SIS.
Moi j'avais le même problème et c'st ce que j'ai fait.
n°2360778
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-04-2003 à 17:19:49  profilanswer
recherche.
topic meta au dessus.
bourdel.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2360784
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 17:21:46  profilanswer
deja fait c un chip sis ca marche pas :(
n°2360847
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 17:54:20  profilanswer
[:janfy]
n°2360854
biniou
Posté le 11-04-2003 à 18:00:10  profilanswer
si XP repasse en PIO, c peut-être qu'il détecte des erreurs (voir les journaux...). Une nappe défectueuse, un contrôlleur défectueux, un périphérique défectueux, etc... tout est possible
n°2360857
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-04-2003 à 18:00:50  profilanswer
Sujet : Probleme Pio Dma sous xp pro sp1 URGENT !!!!
Il est écrit dans les régles du forum a écrit :
11) Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment...
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=425421&cat=1
 :pfff:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2360858
vachefolle
russian knights en action
Posté le 11-04-2003 à 18:00:59  profilanswer
t'enleves le urgent de ton titre ou c'est le ban
n°2360862
biniou
Posté le 11-04-2003 à 18:02:13  profilanswer
rah, je l'avais pas vu le URGENT, et g répondu quand même !! damned !!
n°2360868
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 11-04-2003 à 18:04:51  profilanswer
la nappe je pense pas j'ai le meme probleme sur l'ide2 qui recoit le lecteur cd !!!
n°2360874
vachefolle
Posté le 11-04-2003 à 18:07:58  profilanswer
dernier avertissement
n°2361381
chinook2
chinook
Posté le 11-04-2003 à 21:40:57  profilanswer
C'est quoi te carte mere tu as le dernier bios ou ton install d'xp a deconne ça arrive la position de tes cavaliers est elle bonne maitre esclave xp ne pardonne pas et prefere le maitre en bout de nappe c'est la rençon de la stabilité il deconne pas souvent cet os mais il est suceptible et n'aime pas les truck exotiques
n°6120467
Zenoteb
Posté le 30-12-2007 à 21:01:49  profilanswer
Hey,
ça vient 3 ans et demi plus tard, mais j'avais un sérieux problème de disque dur système refusant obstinément le mode DMA, donc tournant en mode PIO avec les conséquences subséquentes : "Hardware interrupts" de 50 à 100 % du temps processeur (Process Explorer (très bien et gratos)) à chaque fois que ce disque était mis à contribution par le système, c-à-d à chaque click ou presque... Je désespérais...
Sebring m'a sauvé d'une réinstallation de Windows (mort à Microsoft!!!) avec cette ligne :
"Si c'est un chipset SIS, tu vas dans panneau de configuration, système gestionnaire de périphériques, contrôleur ATA/ATAPI IDE,
puis tu supprimes Contrôleur SIS PCI IDE, puis tu reboot."
C'est simple mais il fallait y penser (ou ôser)...
Ca vaut la peine de garder ça en mémoire (comme une bonne vingtaine d'autres systèmes D. applicables au très fragile édifice Microsoft!!)
Ciao
(Citation?) -- Ni Dieu, ni Maître.
problème qui devient préocupantProblème (insoluble) Usb sur Nforce 2
Probleme bizarre... mais ca marche...j'aimerais votre avis..probleme extinction windows 98SE
CM Asus A7n8X et Enceinte Altec Lansing, problème de sonPb de IRQ et DMA...
probleme de carte scsi tekramProbleme boot apres decoupe alim :(
Probleme avec mon lecteur ZIP usbProblème pour installer une carte TV
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pio Dma sous xp pro sp1 !!!
