5725 connectés
  Probleme sous jeu 3D
n°3877931
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 13:03:53  profilanswer
Lorsque je joue à un jeu 3D, au bout de quelques minutes mon écran devient noir et se met en veille et la seule solution est d'éteindre et de rallumer le PC.
n°3877944
tonypc03
Posté le 17-02-2005 à 13:09:22  profilanswer
Quels jeu ?
Quelle config ?
n°3877971
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 13:21:14  profilanswer
Les jeux : Far Cry ; Les Sims 2 ; Roller Coaster Tycoon 3
Config :
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
carte mère MSI K8MM-ILSR (MS-6741)
Mémoire 512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 LE  (128 Mo)
n°3877996
cyrilvirus
Posté le 17-02-2005 à 13:30:33  profilanswer
T'as désactivé la mise en veille de ton écran dans les propriétés ?
n°3878991
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 19:07:37  profilanswer
quelqu'un peut m'aider
n°3878999
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 19:09:41  profilanswer
Elle fait combien ton alim?
n°3879024
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 19:18:47  profilanswer
300 watts
n°3879029
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 19:21:23  profilanswer
300watts c'est un peu juste pour ta config, surtout avec une 6800. Testes avec une alim plus puissante si tu peux.
Message édité par Down to the Devil le 17-02-2005 à 19:21:40
n°3879040
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 19:23:58  profilanswer
j'ai quelqu'un qui a la meme config que moi et il n'a pas de probleme
n°3879052
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 19:27:12  profilanswer
C'est une alim noname ton alim?
n°3879057
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 19:28:19  profilanswer
c'est quoi noname ?
n°3879120
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 19:48:30  profilanswer
Une alim de merde en quelque sorte. c'est quel marque?
n°3879140
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 19:54:42  profilanswer
Fsp
n°3879163
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 19:59:51  profilanswer
ça je connais pas, mais si tu peux tester avec une autre alim, fais le.
n°3879174
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 20:02:52  profilanswer
ok ! De plus un technicien est venu me changé ma carte mere et ma carte graphique déjà a cause de ce problème. Je ne vois plus que l'alim, la Ram ou Windows. a ton avis ?
n°3879182
Down to th​e Devil
Posté le 17-02-2005 à 20:05:16  profilanswer
Comme je te l'ai dit, moi je penche pour l'alim, 300watts c'est limite pour ta config.
Tu peux aussi faire un memtest, pour écarter l'hypothèse de la ram.
n°3879188
corbieraur​elien
Posté le 17-02-2005 à 20:09:01  profilanswer
ok je vais faire ça
J'ai fais un test avec 3dmark 05 et l'ordi n'a pas rebooter Je me dis que ce n'est pas la carte vu qu'il sert à testé la CG
n°3879355
poah42
Posté le 17-02-2005 à 20:52:29  profilanswer
il est radical ton technicien
n°3881961
corbieraur​elien
Posté le 18-02-2005 à 19:02:04  profilanswer
J'ai fais un test de ma RAM avec memtest et il n'a pas trouvé d'erreur. Il me reste plus qu'a savoir si c'est l'alim ou Windows. Quelqu'un n'aurait pas une idée ou n'aurait pas eu le meme probleme ?
n°3882345
poah42
Posté le 18-02-2005 à 21:05:01  profilanswer
euh question con! t'as mis direct x a jour?
n°3883791
corbieraur​elien
Posté le 19-02-2005 à 13:33:04  profilanswer
J'ai directX 9.0c
Probleme d'installation de barette memoire sur PCprobleme deconnexion intempestive carte wifi
ntune (Nvidia ) problème de performance : HelpProbleme de lecture sur la fin des DVD+RW
Probleme je grave de moins en moins viteProblème de carte graphique Ati Radeon 9800PRO
probleme! tout est flou apres avoir joué !!!probleme de PC qui s' éteint tout seul
probleme graveur DVD nec 3500 / win XPprobleme timing ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme sous jeu 3D
