5005 connectés
  Problème slot ram
Problème slot ram
n°8774605
Teklogix
Posté le 28-06-2013 à 17:59:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer mon PC:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 83868.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 91795.html
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 91548.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 89287.html
Mes barrette RAM ne fonctionnent pas, l'écran reste éteint alors que le pc est allumé et la led mémoire est rouge. J'ai contacté le SAV materiel.net, ils m'ont dit que les processeurs haswell ne pouvaient supporter que des fréquences de 1666Mhz maximum. Donc du coup j'ai baissé dans le bios la fréquence de mes rams à 1666 mhz.
Ca ne marche toujours pas. Je retire la ram du slot B2 (le manuel carte mère conseille de mettre la ram sur A2 et B2), ça fonctionne je peux utiliser mon PC avec une seule RAM sur A2.
Je met 2 barrette RAM qui viennent de mon ancien PC, en PC10600 sur A2 et B2. Ca ne fonctionne pas même problème. J'en met qu'une ça fonctionne. Les barrettes sont bonne puisque je m'en suis servi pendant plus de 3 ans.
Materiel.net commence à me dire que ça pourrait être une pin du socket de cassé et ça me fait chier de démonter le ventirad noctua et retirer le processeur, surtout que je n'ai plus de pâte thermique... donc ça va m'obliger à en racheter pour tout remonter.
Personne n'a eu le problème ? Avez-vous des suggestions ? Materiel.net me demande d'envoyer une photo du socket pour voir l'état des pins... je le ferai ce week-end mais vraiment ça me soûle. J'ai monté 5-6 PC sans aucun problème, je vois pas pourquoi j'aurai cassé une PIN cette fois-ci.
Merci pour votre aide si vous répondez  :jap:
n°8775018
kikidonc1
Posté le 29-06-2013 à 09:28:51  profilanswer
t'as essayé le mem ok?
la tension de tes ram par défaut?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8775020
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-06-2013 à 09:31:17  profilanswer
Essaie la barette qui fonctionne sur les 4 slots (B2 en premier, vu qu'elle fonctionne sur A2), tu verras tout de suite si le problème vient de l'un d'entre eux.
Message édité par artouillassse le 29-06-2013 à 09:31:56
n°8775437
Teklogix
Posté le 29-06-2013 à 18:37:43  profilanswer
Les 2 mémoires fonctionnent individuellement. Le mem ok c'est.. ? En sachant que j'ai le même problème avec des barrettes qui ont fonctionné pendant 3 ans, je doute que ça vienne des barrettes.
La tension est de 1.5V par défaut.
Si je met une seule barrette autre part que sur A2 ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas essayé A1 car le slot n'est pas accessible à cause du ventirad imposant.
n°8776997
Teklogix
Posté le 01-07-2013 à 16:20:51  profilanswer
Bon pour info j'ai un pin de cassé sur mon socket.
Je suis persuadé que ce n'est pas moi, j'ai monté plus d'une dizaine de pc ça ne met jamais arrivé... et pis pour casser une pin faut y aller.
Bref, je trouve ça douteux que materiel.net m'envoie direct cette piste et qui s'avère être la bonne.
Je vais demander un échange SAV, s'ils n'acceptent pas je ne commanderai plus chez eux.
  Problème slot ram
carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!problème de slot 2 de RAM
Probléme boot RAM slot 1Carte Graphique 1 slot pour Shuttle D'VO Series SG33G5M et CG
probleme de slot[GA-Z68MA-D2H-B3] Probleme Slot Ram
Carte mère Asus p8z68-V PRO (Problème Slot DIMM B2)Problème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
PROBLEME SLOT RAM ET HDDProblème slot mémoire / Problème usb sur gigabyte GA-P55A-UD3
Plus de sujets relatifs à : Problème slot ram
