7711 connectés
  [GA-Z68MA-D2H-B3] Probleme Slot Ram
n°8067345
Ploxi
Posté le 03-10-2011 à 22:38:21  profilanswer
Bonjour , A tous Je vous Montre ma config et explique le problème
Ram : CORSAIR - Value Select - 2 Go - PC10666 - 1333 MHz - CL9 - VS2GB1333D3
Carte mere : carte mere GIGABYTE - GA-Z68MA-D2H-B3
Carte Graphique : **** NVIDIA GeForce GTX 560
Processeur : INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000 - Socket LGA1155 BX80623I52500K
Alimentation : COOLER MASTER GX 650W
SSD : Vertex Plus - 60 Go
HDD : WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go
Windows : Seven 64 Bit ( Acheté)
Problème :
Donc , Quand je branche Toutes mes Rams Le Pc Reboot Sans rien afficher a l'écran ; Quand Je Met Deux Ram Sur Les deux slots Du Haut (4,2) ( les emplacements de gauche)  Le Pc Démare ; http://p.gzhls.at/640231.jpg
Toute les composanr marche individuellement, Avec toute les possibiliter Si Une Ram ou deux Est Sur les deux slot du Bas (1,3)(Les emplacements de droit)  Le Pc Reboot Sans rien afficher a l'écran ,
Il y a a peine une heure je suis aller voire le timing et les est mi aux valeurs constructeurs ,Et toujours pas de démarage
Voila , Je pense avoir Tout Dit , Merci d'avance et Si vous avez Besoin D'information en plus pour investir mon Problème je vous l'est donnerais ,
Modifier le message
n°8067555
Ploxi
Posté le 04-10-2011 à 07:31:27  profilanswer
Non Résolu
Nouvelle config, problème réseauquel RAM pour un vieux PC
Problème partition disque dur / restauration d'usineQuelle RAM choisir ?
Problème ventilateur MSI CX705Problème démarrage - Ecran noir
[resolu] P8P67 cold boot issue[Résolu]Rajout de RAM.
Quelle RAM pour Asus M2R68L
Plus de sujets relatifs à : [GA-Z68MA-D2H-B3] Probleme Slot Ram
