4621 connectés
  Probleme "no signal" sur l'ecran
n°5268049
clem_
Posté le 04-01-2007 à 23:20:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un nouveau pc et lorsque je le démarre l'écran affiche le message "no signal".
Voici la configuration:
CM : asus p5v - vm DH
CG :  X1950 pro 256 avec deux prise dvi (MSI)
Processeur : core 2 duo e6300
ram : 1 x 1go ram corsair value select ddr2 dimm 240 - pin
Alim : Power  pentium IV & PCF
         Model : LC6550                max 550w (atx12v) voltage : 230 V    current : 4A  frequency : 50 HZ
DD :  western digital satta II 250 go (model wd2500ks)
Graveur dvd LG
J'ai testé l'écran, la carte graphique et l'adaptateur dvi/vga :  ca marche de ce cote la.
Par contre je n'ai pas encore testé la ram.
Je voulais surtout savoir si il pouvait y avoir des incompatibilités entre les pieces du pc et éventuellement savoir si ce probleme est deja arrivé à certain d'entre vous et si vous avez pu le résoudre.
n°5268062
bigboss88
Posté le 04-01-2007 à 23:26:19  profilanswer
Moi sa m'est arrivé et j'ai juste branché l'écran :/ c'est serieux en plus
n°5268074
clem_
Posté le 04-01-2007 à 23:30:17  profilanswer
Comments ca?
n°5268076
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 04-01-2007 à 23:31:32  profilanswer
Ben surement qu'il avait tout branché sauf l'ecran :p
n°5268080
clem_
Posté le 04-01-2007 à 23:32:11  profilanswer
lol ok, mais ca m'aide pas beaucoup  ;)
n°5268082
bigboss88
Posté le 04-01-2007 à 23:34:05  profilanswer
bah essaie de branché l'écran sur le chipset de ta carte graphique ou direct sur ta carte mere
n°5268086
loutror
keske je suis bo de profil!
Posté le 04-01-2007 à 23:35:09  profilanswer
est ce que l'ordi démarre (ventilateurs qui tournent, bip de démarrage, ...) ?
vérifie aussi le cable et que la carte graphique est bien enfichée dans son port.
n°5268095
clem_
Posté le 04-01-2007 à 23:38:30  profilanswer
g essayé de branché l'écran sur la carte mere mais tjrs rien. Le cable écran marche, tous les ventilateurs tournent, pas de bip au démarrage et la carte est bien enfichée  :(
On peu booter un pc sans la ram?
J'ai peur autrement que le carte mere fasse pas tourner la cg mais c peu probable.
n°5268167
clem_
Posté le 05-01-2007 à 00:15:57  profilanswer
up
n°5268174
loutror
Posté le 05-01-2007 à 00:20:06  profilanswer
un pc sans ram, il va te faire plein de bips et il va pas booter du tout.
peut être une alim poussive, mais ça me parait peu probable.
essayes de tout débrancher et de ne garder que le cpu+ventirad, la ram et la cg pour voir ça arrange ton pb.
Message édité par loutror le 05-01-2007 à 00:21:51
n°5268178
clem_
Posté le 05-01-2007 à 00:24:22  profilanswer
ok ce qui me fait un peu peur c ke mm sans ram, la carte mere bip pas. Ma carte mere accepte que jusqu'a de la ddr2 533 max. Je pense avoir pris de la ddr2 pc5300 qui serait dc cadencé a plus. L'erreur peut elle provenir de la?
merci bcp de vos réponses
n°5268186
loutror
Posté le 05-01-2007 à 00:28:16  profilanswer
normalement si tu mets de la ram cadencée à plus que ce que supporte ta carte mere, ça ne devrait pas poser de pb. la ram tournera à la fréquence max autorisée de la cm.
en pratique parfois ça peut poser pb, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu le cas se présenter, mais je n'achète plus intel depuis des années donc je ne suis pas vraiment expert dans le domaine des core2duo.
n°5268490
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-01-2007 à 08:46:01  profilanswer
Je pense que ton alim est defectueuse, une tension a dû lacher. si ca venai de la ram tu aurai des bip intempestifs quand tu essaye de booter sans...
n°5268492
dimitri045
Posté le 05-01-2007 à 08:56:09  profilanswer
Si tu te branches direct sur la carte mere retire ta carte graphique
n°5268772
clem_
Posté le 05-01-2007 à 11:59:53  profilanswer
ok merci bcp. Je vais passer au magasin faire tester l'alim et eventuellement la ram.
Autrement j'ai branche l'ecran sur la cm en enlevant la carte graphique et toujours rien.
probleme de reglage avec mon écranP5B & C2D E6300: Asus Probe probleme de VCORE
Pas de signal ...Pont reseau WIFI vers Ethernet ! Problème.
Problème : Mon écran à du mal à recevoir le signal...Problème : aucun signal à l'écran.
Problème sur une A8N-SLI deluxe - pas de signal à l'écran :/Problème pas de signal sur mon écran
Probleme de pc : Aucun signal a l ecran et max bip bip :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme "no signal" sur l'ecran
