2335 connectés
  Problème : Mon écran à du mal à recevoir le signal...
n°4835919
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 12:10:54  profilanswer
Bonjour.
J'ai monté un nouveau Pc il y a déjà un moment.
Et malgré que toutes les pièces soit neuves j'ai quand même un problème.
Lorsque j'allume mon ordinateur,
mon écran ne reçoi pas de signal, il reste en diode orange.
Je suis obligé de faire plusieurs fois Reset pour que l'écran s'allume enfin.
Pourtant cet écran marche parfaitement sur un autre ordinateur.
J'ai essayé avec une autre carte graphique GeForce2 mais le problème persiste.
J'ai aussi réinitialisé le Bios mais ça n'a rien changé.
Ma config :
CM : MSI Neo-2V 848P
CPU : Intel Pentium 4 2,6 Ghz
Mémoire : Corsair 512 Mo
AGP : Radeon 9250
J'ai cherché un peu partout sur les forums mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Merci de votre aide.
n°4835924
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 21-05-2006 à 12:12:17  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°4835941
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 12:19:29  profilanswer
Une ATX LC Power Super Silent 12cm Fan.
J'ai essayé avec une autre alimentation mais ça ne marche toujours pas.
Message édité par Kai1One le 21-05-2006 à 12:28:54
n°4836594
Kai1One
Posté le 21-05-2006 à 18:44:35  profilanswer
Up
n°5042659
Shock57
Posté le 07-09-2006 à 21:53:19  profilanswer
Mince alors, j'ai le même probleme, ca ne viendrai pas par hasard de la carte mere ? Parceque je voit que tu a une MSI, moi aussi et mon frere (même probleme) aussi . . . Mystère . . .
n°5042669
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 07-09-2006 à 21:57:12  profilanswer
CM ASUS ici, j'ai rarement ce problème, mais il existe, généralement suite à un reset ou un démarrage raté (modification du BIOS, ajout d'un composant, ...)
Encore une victoire de canard !
Problème de freeze sous windowsGros pb : ecran noir au demarrage HELP
Gros probléme d'affichage des textures !!!!!Asus A8V - Problème de Démarrage
Problème RAM 1gb pc133Probleme pilote sata pour windows
Probléme "failed to boot several times before"Problème de sortie DVI sur X300 Asus
Problème de résolutionProblème disque dur TRES tordus = donc pour un geek génial
Plus de sujets relatifs à : Problème : Mon écran à du mal à recevoir le signal...
