6300 connectés
  Probleme de siflement avec souris USB !
n°2747564
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 28-09-2003 à 22:50:23  profilanswer
Bon voila j'ai un probleme assez bizzare.
J'ai ma souris USB (logitech optique de base) sur un HUB usb 2 alimenté par transfo !
Dès que je l'utilise j'ai des bruits strident qui sortent de mon pc (style un sifflement aigu)
Si je la branche en direct j'ai pas ce probleme là  :??:
Avec ma tablette graphique pareil ca fait du bruit.
A part ca ca marche impecable.
J'y comprend rien  :pt1cable:
sinon ma config :
P4C 2,6@3.0
Asus P4P800 Deluxe
2x 256mo Dual chanel platinum ddr400EL OCZ
Hd 2x IBM 120GXP 80Go 7200T
Hd 60Go/7200T Maxtor D740X
Hd Seagate barracudda4 80Go 7200T
Hercules Radeon All In Wonder 7500 64mo
Sb Live! Player 5.1
3com 904c Gigabyte-Lan
Adaptec AHA 2910
DVD-Rom IDE Pioneer 16x/40x
Graveur IDE Plextor 24/10/40A
Zip 100 USB
Wacom Graphire USB
Logitech Optical Mouse
Textorm 6A19B
Le tout sous WinXP Pro SP1
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2747591
remiworld
Mouahaha
Posté le 28-09-2003 à 23:04:29  profilanswer
ben branche-la en direct...
çà vient ptetre de la sortie du transfo du hub usb qui est moyennment redressée/filtrée...
n°2747599
NetSpy
Posté le 28-09-2003 à 23:10:10  profilanswer
appel un exorsiste  :whistle:
n°2747614
remiworld
Mouahaha
Posté le 28-09-2003 à 23:16:07  profilanswer
+1  [:gowser]
n°2747699
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 28-09-2003 à 23:48:12  profilanswer
n°2747705
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 28-09-2003 à 23:48:50  profilanswer
Ben le hub il me sers un peu de rallonge aussi vu que mon pc est dans un meuble et le bureau est a coté.
n°2747727
Posté le 28-09-2003 à 23:54:32  answer
Une souris siffleuse  :love: Fô lui apprendre des airs de Céline Fion, tu te feras plein de pognon  :pt1cable:
Prends une souris sans fil. :)
n°2747810
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 29-09-2003 à 00:34:00  profilanswer
hummm y a un an ou deux y avais ce genre de pb qui s'est developpé mais c rare, je ne connais pas la saluce mais tu n'es pas le seul à avoir eu un pb comme ca
n°2747817
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-09-2003 à 00:39:52  profilanswer
ché pas tu ouvres le HUB, et tu lui rajoutes un condo :D
n°2747911
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2003 à 01:51:28  profilanswer
Un bruit qui sort de ton pc ???
Il vient d'où le bruit exactement, quel périph ?
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2748651
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-09-2003 à 18:15:10  profilanswer
Apparament ca viens de l'alim.
Bizzare .
n°2748693
sojkowski
Posté le 29-09-2003 à 18:36:58  profilanswer
c un probleme de parasitage, de fréquence.
ta un fil ou un ventilo qui fout la merde.
tu as overclocké?
c'est des question con, mais ce sont tous des facteurs qui fait que ça peux sifflé, j'ai eu le petit probleme la y a pas lgt.
ça venait de mon ventilo CPU ^^, des que je cliqué ou bougé la souris ça sifflé
comme j'ai un cpu a vitesse reglable, j'ai reduit la vitesse, et hop plus de soucis
dingue non
n°2748704
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-09-2003 à 18:42:39  profilanswer
ventilo débranché ca fait le meme bruit [:spamafote]
bon c'est pas super genant mais bon ca a le merite d'etre dis.
n°2748731
sojkowski
Posté le 29-09-2003 à 18:55:05  profilanswer
chgt de port usb
n°2748801
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-09-2003 à 19:20:14  profilanswer
sojkowski a écrit :
chgt de port usb
Changer de port sur le Hub pareil
sur cm aussi
Message édité par Toxin67 le 29-09-2003 à 19:22:13
n°2748817
XP1700
Posté le 29-09-2003 à 19:26:23  profilanswer
Moi aussi j'ai ce pb (cf ma config), mais seulement quand je tourne la molette de la souris  :??:
Et ca ne vient pas de la souris car avec la molette du clavier ca fait pareil  :pt1cable:
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°2748823
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-09-2003 à 19:27:37  profilanswer
Souris asthmatique ?
 [:dehors2]
Pixel mort -> .
n°2748981
sojkowski
Posté le 29-09-2003 à 21:03:07  profilanswer
 [:dehors2]
non elle a avalé un bout de fromage de travers! :sarcastic:
n°2749020
clayd
Posté le 29-09-2003 à 21:34:23  profilanswer
Moi aussi ca m'arrive, souris logitech. Desfois ca ce se met a sifflé et après ca s'arrete  :??:
n°2749036
Roy*.*
Apres Dieu, y a lui
Posté le 29-09-2003 à 21:47:36  profilanswer
Fox MULDER et Dana SCULY
n°2749234
Elikea_
Posté le 29-09-2003 à 23:43:51  profilanswer
Idem avec souris Logitech Mx700, j'ai des couinnements lorsque la batterie est au bout, et des fois à pleine charge... son quasiment insupportable lorsque je bouge la molette.
La solution que j'ai trouvé : couper les baffles :D
n°2749235
Elikea_
Posté le 29-09-2003 à 23:44:14  profilanswer
Sculy jolie  [:elikea_]
probleme drivers nforce et surchauffe ... aidez moi plzATI catalyst +Delayed Write Errors+ XP sp1 : probleme résolu ?
Probleme avec directx 9 (encore !!!)probleme asus a7n8x deluxe + athlon 2800+
Probleme avec rack usb 2.0 externe (ou carte pci usb 2.0 peut etre)Probleme de drivers avec 98se !
Problème Detection memoire !!! Help !!!Problème avec le lecteur de disquettes
Asus P4P800 De Luxe probleme??gros probleme HDD crashé
Plus de sujets relatifs à : Probleme de siflement avec souris USB !
