4891 connectés
  Probleme de drivers avec 98se !
n°2746683
El papiche
Posté le 28-09-2003 à 13:40:30  profilanswer
J'ai depuis peu l'a7n8x dl rev 2.0
Est il normal, suite a une installation reussi de l'os (98se) et des drivers fourni sur cd avec la mobo, que dans Proprietés systeme\getionnaire de peripherique\controleur de disques dur, je vois marqué : controleur IDE standard (fifo simple)??
D'autre part je vois aussi pour l'USB : concentrateur usb (standard) du moins pour 2 des 3 concentrateurs le 3e étant marqué Nvidia usb2. !!
Version 1.16 sur le cd rev 44.04
Merci de m'eclairer un peu.  :??:
n°2754993
El papiche
Posté le 03-10-2003 à 19:30:38  profilanswer
Snif, toujours pas le moindre aiguillage !
Bon c'est pas grave, c'est ça la micro. :-(
n°2754996
steve2002
Posté le 03-10-2003 à 19:34:22  profilanswer
oui mais test avec pcmark2002 si le drive udma est installé
n°2755047
El papiche
Posté le 03-10-2003 à 20:11:20  profilanswer
A voilà une bonne suggestion, j'essaye ça et je fais un rapport !
Merci steve.
n°2756426
El papiche
Posté le 04-10-2003 à 18:06:17  profilanswer
Non pas de drive udma d'installé !
Generic IDE disk type00 voilà ce qui est renvoyé par pcmark2002
Heureusement que celà ne l'empeche pas de marcher parfaitement.
Mais vous qui avez la meme carte que voyez-vous, peut etre je suis un peu en retard avec win98se !
n°2756474
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 04-10-2003 à 18:45:43  profilanswer
les drivers Win9x pour NForce 2 fonctionne bien mieux sur Windows ME ke sur Windows 98SE.
n°2756502
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 19:11:52  profilanswer
je crois tu as pas bien compris ce que tu vois dans le panneau de config est normal, sauf que je pense que l udma n'est pas installé, si ton score DD a pc mark est inférieur a 1000 y a pas l udma. dans ce cas faut changer un fichier c est tout.
Problème Detection memoire !!! Help !!!Problème avec le lecteur de disquettes
Asus P4P800 De Luxe probleme??gros probleme HDD crashé
Nouveaux drivers certifiés Nforceproblème radeon 9700 pro
probleme bios et graveurTit probleme sur mon PC
probleme cg: problème de mise en veille écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme de drivers avec 98se !
