4989 connectés
  Problème son d'un seul côté
n°8023832
wazwaz123
Posté le 27-08-2011 à 15:27:22  profilanswer
Hello tous,
Voilà, je rencontre un problème depuis quelques temps au niveau du son sur mon (déjà vieux) PC.
Pour expliquer rapidement, je n'ai le son que d'un seul côté au niveau de mes enceintes (côté gauche).
Au début, j'ai pensé à un problème d'enceintes, mais en branchant d'autres enceintes : même soucis..
Je me suis donc orienté vers la carte son (intégrée à la CM = Asus P5B deluxe), en branchant une autre carte son en PCI, en désactivant la carte intégrée ...etc , même comportement : son que d'un seul côté.
Voilà, la je pense qu'il y a une soudure ou un truc comme ça qui a laché sur la CM, si quelqu'un sait d'où pourrait venir le problème, ça m'intéresse fortement :)
Où bien s'il existe une solution alternative (je pensais notamment aux cartes son usb?) qui m'éviterait de tout changer..
J'ai découvert récemment que lorsque je branche des écouteurs sur la prise jack des enceintes, le son fonctionne parfaitement des 2 côtés.
Merci pour vos réponses!
n°8024741
wazwaz123
Posté le 28-08-2011 à 15:50:25  profilanswer
up up up :)
n°8024769
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-08-2011 à 16:20:07  profilanswer
Si ça fonctionne correctement avec un autre dispositif sur la même sortie, le problème doit venir du connecteur ou du cable de tes enceintes
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°8024778
sasuke001
Posté le 28-08-2011 à 16:32:32  profilanswer
Tu ne regardes pas par hazard des Bluray en 5.1 ou 7.1?
Car personnellement j'ai le même problème, par contre avec un film classique ça fonctionne correctement.
As-tu testé avec un autre carte son?
probleme carte PCI-E sur Z68 pro3-MSapphire 6950 nouvellement installé - probleme
Probléme ( Code 12 ) sur port IDE + perte du lecteur CD ( ordi port )Probleme usb
Probleme ecran -> Carte GraphiqueProblème nouvelle config
probleme carte graphiqueProblème de déconnexions USB
petit probleme avec carte mereProblème de touche arobas
Plus de sujets relatifs à : Problème son d'un seul côté
