4589 connectés
  Boitier
  Probleme usb
Probleme usb
n°8023451
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 01:59:08  profilanswer
Bonjour, voilà mes ports usb, et mes 2 entrés pour le micropone et le sons du casque ne marche pas à [l'avant du boitier], à l'arrière tout fonctionne, tout est neuf le matériel date d'hier, ou est le problème ?
Message édité par nayz1 le 27-08-2011 à 01:59:32
n°8023732
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:00:35  profilanswer
up
n°8023766
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 27-08-2011 à 14:34:36  profilanswer
A priori je dirais rien de grave : C'est juste que ce n'est pas raccordé à la carte mère
Ramène le PC si tu peux pour qu'il te le fasse
Sinon (si tu tiens vraiment a avoir ces prises en face avant) je crois qu'il va te falloir "mettre les mains dans le cambouis".  Prends le manuel de ta Carte mère à la page du dessin qui explique "où est situé quoi" (il doit y avoir des USB internes prévus à cet effet même si parfois le raccordement se fait pin à pin (le +, le -, etc (6 ou 8 en tout pour un seul USB pis faut pas se tromper)
Penses bien a débrancher le 220v avant d'ouvrir la bète  :D
Message édité par Lt Ripley le 27-08-2011 à 14:35:49
n°8023778
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:45:02  profilanswer
Bah en fait le magasin Cybertek me la monté et tout les pins sont raccordés je vois pas ce qu'il manque ;'(
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
n°8023798
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 27-08-2011 à 14:57:32  profilanswer
Je sais pas quoi te dire de plus
Sinon qu'ils sont peut etre allé un peu vite, controle les pin si tu peux (+, -, masse, etc)
Je serais étonné que l'audio et l'USB de façade soient tous les deux désactivables dans le BIOS... étonné aussi que toutes ces prises soient défectueuses en même temps
Message édité par Lt Ripley le 27-08-2011 à 14:59:36
n°8023856
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 16:02:44  profilanswer
J'ai le AC97 de brancher sur Audio et j'ai branché les deux cables USB, mais, mais toujours pas de sons a part le Gestionnaire Audio HD realtek qui est apparu ..
n°8023911
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 17:10:41  profilanswer
Problème réglé, j'ai bien branché le HD audio, merci grandement :)
n°8024359
nayz1
Posté le 28-08-2011 à 06:21:52  profilanswer
Nan, il mon fait le montage gratuit mais je pense qu'il a du se dire que je le ferais moi même, bon c'est pas grave en tout cas il on été sympa et ils avait testés tout mon matériel devant moi quand j'étais venu avec ma cm grillé :P et il me l'avait changé pour 44euros donc pénard :p
  Boitier
  Probleme usb
Probleme ecran -> Carte GraphiqueProblème nouvelle config
probleme carte graphiqueProblème de déconnexions USB
petit probleme avec carte mereProblème de touche arobas
Probleme d'alimproblème de viel ordinateur
problème de disuqe dur ?problème démarrage pc portable vista
Plus de sujets relatifs à : Probleme usb
