5646 connectés
  Probléme ? je ne sais pas de quoi
n°7319601
Taikia
Posté le 07-02-2010 à 19:34:37  profilanswer
Enfaite, mon pc s'éteint automatiquement dès que je joue, a wow par exemple, il fait un freeze un bruit genre  " zzzzzz " et reste comme sa si quelqu'un peut m'aider a régler le problème merci
n°7319611
weedkiller​du91
Posté le 07-02-2010 à 19:43:04  profilanswer
Qu'elle est ta configuration
A tu un message d'erreur
Le bruit vient il de ton disque dur ?
n°7319618
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 07-02-2010 à 19:46:39  profilanswer
carte video trop chaud , verifie les temperature de ton pc avec hwmonitor
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
et dit nous les temperature hors charge et avec charge
ensuite fait un occt : http://www.ocbase.com/perestroika/
et montre nous tous les résultat en fessant des screen
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7319680
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 20:21:57  profilanswer
+1 pour la carte trop chaude, ou le CPU?`!
Il faut faire différents tests pour cibler le problème (occt,3d mark,...)
Swisscore
n°7319693
weedkiller​du91
Posté le 07-02-2010 à 20:34:05  profilanswer
Mais pourquoi l'ordinateur s'éteindrai si le carte Graphique déconné il y aurai juste un freez ou alors un message d'erreur !?
Croque la vie avant qu'elle le fasse
n°7319696
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 20:36:13  profilanswer
pas forcément! cela dépends tout de quel est le problème!
après à toi de voir si tu ne veux pas essayer soit de changer la CG soit de la mettre dans un autre PC,...
Message édité par swissforever le 07-02-2010 à 20:36:35
Swisscore
Probleme demarrage lent puis tout va bienUn problème que je ne sais pas expliquer ( dell inspiron 1720 )
Problème écran bleu, sais plus quoi testerProblème Alim de carte 7600GS... Je sais plus quoi faire !!
Probleme carte mere ASUS P5VDC-MX ne sais pas quoi faire :(Help!! Probléme Maxtor SATA2 (oui je sais c'est pas nouveau)
Problème X1950XTX. Elle n'marche pas, J'sais pas de quoi ça vient. :(problème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?
[ALIM]Je sais mon problème mais j'arrive pas à résoudre...Probleme please help !!! je sais plus quoi faire !!!
Plus de sujets relatifs à : Probléme ? je ne sais pas de quoi
