6453 connectés
  [ALIM]Je sais mon problème mais j'arrive pas à résoudre...
n°4848460
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 07:00:35  profilanswer
Salut à tous !
J'ai enfin trouver pourquoi mon systeme est si instable !
En effet défois j'ai mes Disques dus qui rebootent en plus windows ou ma 6600GT qui bloque en pleins jeu
Mais depuis j'ai trouvé d'ou vient le probleme
Disnons que j'ai mes cables d'alim un peu sensible
tout ces probleme viennes du cable 12 V
J'en ai fait le teste suffit que je touche le cable légerement et hop le DD se coupe
apres faut que je bouge le cable pour trouver la position qui marche !
Enfin je vous dit pas le bazard, mais bon ça tourne nikel maintenant !
Donc ma question c'est comment faire pour réparer mes cables d'alims pour que le courant circule tout le temps ?
Bonus : tite photo de la central pour voire préciséement d'ou vient mes problèmes ;)
http://img135.imageshack.us/img135/922/p52802847ia.jpg
AIdez moaaaaa !!! Plzzz
n°4848463
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2006 à 07:11:47  profilanswer
A part changer d'alim, le remplacement des câbles en cause coûterait quasiment aussi cher ou rien du tout mais nécessiterait de refaire toutes les soudures dans l'alim...
T'as vérifié que c'était bien les molex et non les câbles s-ata les fautifs? J'ai déjà eu le problème avec ce type de câbles (livrés avec les A8V-E et A8R, mes A7N et A8N-SLI en avaient des bien meilleurs)
n°4848464
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 07:13:23  profilanswer
non c'est bien le cable jaune 12 v qui merde , j'en suis sur , et j'ai que'un DD en S-ATA or les deux merde aisin que aprfois la CG , et tout ça quand le cable jaune a bouggé
n°4849195
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 15:31:43  profilanswer
up
n°4849203
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 15:35:57  profilanswer
Tu ouvres ton alimentation (hors tension biensur !) et regardes voir si il y a un/des défauts apparants...
Sinon concernant ce câble jaune, tu le dessoudes et tu le remplaces par un autre si tu en possèdes un biensur...
n°4849211
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 15:38:51  profilanswer
ba c'est pas le cable qu'est abimé , lui il est solide , non c'est au niveau de son entré dans le truc blanc
le cable peut tourner dans tout les sens avec un extrem facilité par contre si on tire dessus il résiste donc il est tjrs attaché :s
n°4849220
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 15:43:32  profilanswer
J'ai le même pb avec un connecteur (dit molex)...Il est nikel ton câble ou pas (petite coupures ou autre...)?C'est au niveau de la sortie d'alim que tu as la micro coupure ou plus au niveau du molex (truc blanc)quand tu "joues" avec ?
Message édité par Nettoyeurkill le 28-05-2006 à 15:45:11
n°4849245
neirda90
Posté le 28-05-2006 à 15:53:20  profilanswer
ca doit etre le cable qui est mal pincé par le connecteur.
enfin je pense
n°4849249
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 15:54:27  profilanswer
enfin je pense
n°4849254
neirda90
Posté le 28-05-2006 à 15:55:57  profilanswer
si tu en est sur, ecoute moi pas
n°4849258
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 15:57:17  profilanswer
n°4849295
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 16:10:40  profilanswer
enfin je pense
Ouai c'est ça
mais comment je les refait ? faut ouvrir le plastoque ?
n°4849309
kiosque
Posté le 28-05-2006 à 16:17:09  profilanswer
slt,
kel es ta puissance de ton alim (watt) a t'elle assez puissance  pour ta configuration pc ???
n°4849312
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 16:18:21  profilanswer
400 What , mais je vous dit que c'est bien
enfin je pense
n°4849314
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 16:19:22  profilanswer
enfin je pense
Ouai c'est ça
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
MDR  :lol:
n°4849364
neirda90
Posté le 28-05-2006 à 16:50:12  profilanswer
c'est une molex, donc tu vois il ya le trou ou le connecteur se trouve
il est rond ce connecteur, et il y a autour de crochet qui empeche la sortit de celui-ci il fo que a l'aide d'un truc fin (cur-dent par ex), que tu appui sur ces crochet vers le connecteur et la tu tir sur le cable.
la t'auras le connecteur sortit de la molex.
tu dessère le connecteur, et tu refais bien le cablage.
et tu remet le connecteur dans la molex.
n°4849460
neirda90
Posté le 28-05-2006 à 17:37:59  profilanswer
ta compris?
n°4849474
GANONEINC
Posté le 28-05-2006 à 17:41:07  profilanswer
oui j'essayerai en semaine car la on est le week end et c'est or de question d'arreter l'ordi , je l'éteindrai demain qaudn j'irai en cour :p
Moi un No Life ??? NOONoononononon ^^
n°4849527
neirda90
Posté le 28-05-2006 à 17:57:51  profilanswer
ok ta raison
n°4855740
neirda90
Posté le 31-05-2006 à 19:35:20  profilanswer
ta essayé?
n°4899759
GANONEINC
Posté le 24-06-2006 à 14:46:03  profilanswer
C'est bon !
J'ai resséré les pinces d'arrivé des files et la je viens de tester central ouverte
Je peut bouger mes cables comme je veux y a pas une coupure de courant :p
Problème de driver RaidProblème de Son
Problème de MAJ - Raedon 9200problème processeur
Problème de Ram ?Probleme avec mon graveur depuis l'installation de ma carte graphique
Probleme de conflit entre deux barrettes memoiresgros problème x1800xt
X850XT : besoin d'un connecteur alim PCI-E ?[Problème] Crash de disque dur
Plus de sujets relatifs à : [ALIM]Je sais mon problème mais j'arrive pas à résoudre...
