4249 connectés
  Problème avec un S2 -> au boot on me dit que le ventilo tourne pas!
n°3101124
arnaud26
Posté le 29-03-2004 à 17:45:34  profilanswer
la modif que j'ai faites est la suivant :
j'ai mis un noiseblocker S2 sur le radiateur(aqua690) de mon processeur.
le problème est que maintenant au démarrage le PC bip en me disant que le ventilo du proc ne tourne pas et me demande si je uvex éteindre le Pc ou pas !! EDIT : le ventilo tourne hein, j'ai quand meme regardé!
j'ai pensé que ct la 3eme pin du ventilo qui marchait pas, j'ai donc essayé avec mon autre S2, qui me servait en extraction
le problème est similaire! je suis donc obligé de laisser branché le ventilo d'origine pour que le pc boot! j'ai cherché ds le bios y'a rien pour empècher la vérification du ventilo de proc
ma carte mère est une MSI k7T 266 pro2
merci de votre aide!!
Message édité par arnaud26 le 29-03-2004 à 17:49:25
n°3101133
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 17:47:54  profilanswer
mais y tourne ou pas ?
n°3101137
arnaud26
Posté le 29-03-2004 à 17:48:54  profilanswer
ah oui lol j'ai oublié de préciser ca
tous les ventilos tournent!
n°3101153
AleZ
Posté le 29-03-2004 à 17:52:20  profilanswer
vitesse de rotation trop faible probablement.
tu dois pourvoir enlever cette alarme c quasiment sur !
n°3101157
arnaud26
Posté le 29-03-2004 à 17:54:15  profilanswer
là j'ai mis le ventilo d'origine de l'aqua 690 en 7v sur la prise qui "réclame" un ventilo, et ca marche
la vitesse de rotation et de 2600 tours environ, et ca bip pas au démarrage
Message édité par arnaud26 le 29-03-2004 à 17:54:31
n°3101158
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 17:54:18  profilanswer
MàJ du BIOS peut-etre ?!
n°3101161
arnaud26
Posté le 29-03-2004 à 17:55:10  profilanswer
j'ai pas essayé,faudra que je vois ca!
n°3101166
AleZ
Posté le 29-03-2004 à 17:58:58  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=928
vitesse de rotation: 1000 a 2000 tr/min ;)
n°3101169
arnaud26
Posté le 29-03-2004 à 17:59:25  profilanswer
ah ben voila !
sur le site MSI  la mise a jour du bios permet :
Bios K7T266 Pro2
- Support des ventilateurs systèmes à faibles rotations par minute
j'vé essayer de mettre a jour !!
thanks!!
n°3101177
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:02:03  profilanswer
vitesse de rotation: 1000 a 2000 tr/min ?
combien de CFM, sinon, ben va faire HOT, non ?
n°3101180
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 29-03-2004 à 18:05:43  profilanswer
no pb il y a autant (un peu plus en fait) de cfm que le ventilo d'origine (qui lui était un 6cm ...)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3101188
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:10:00  profilanswer
kool :D
pc fait de la musique lors du bootchoix ventilo amd 64
9600 pro sans ventilo ?Probleme de demarrage PC -- please help me :pt1cable: :pt1cable:
probleme : carte mere KT7A, BIOS, cmos mort ?probleme install
probleme de saccade avec 9800proProblème Controleur Raid avec une A7n8x
probleme Medion radeon 9800 XXL et openGLProbleme de carte graphique ???
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un S2 -> au boot on me dit que le ventilo tourne pas!
