4314 connectés
  probleme de saccade avec 9800pro
n°3100652
jeff_75
Posté le 29-03-2004 à 13:11:31  profilanswer
salut
voila j ai un petit soucis sous mes jeux (tres sensible sous les fps), je constate des saccades ou des chutes de frame rate tres sensible (de 80 a 20 sur call of duty) et je ne comprends pas d'ou ca peux venir. J ai lu un post de SNMAX du 20/03 ou l'on dis que c peux venir de la connexion wanadoo? Si quelqu un peux m expliquer un peu plu que le post de SNMAX parce que j ai pas tous compris!!!
jeff
n°3100745
bensusa
Posté le 29-03-2004 à 13:54:02  profilanswer
jeff_75 a écrit :
salut
jeff
Salut
J'ai plus ou moin seu le meme souci, car je sui passer d'une geforce4ti a la radeon sans reinstaller XP. Ca macrhai tres bien mais j'ai pu constater des ptit freez comme toi ds certain jeu, surtout BFvietnam.
Apres une reinstalle complete ca semble allai bocou  :sarcastic: mieu.... :sarcastic:
n°3100753
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 29-03-2004 à 13:56:12  profilanswer
ben tout simple, pour savoir si ca vient de wanadoo, joue en solo pour faire un test ^^
tu as cb de ram, c'est quoi ton cpu ?
ca peut aider pour trouver ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3100785
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 29-03-2004 à 14:11:45  profilanswer
Checke les applis qui tournent en tache de fond, style monitoring... Ferme tout, et regarde si le probleme persiste.
n°3100808
jeff_75
Posté le 29-03-2004 à 14:28:48  profilanswer
ben j ai deja fais le test en mode solo mai ca fait pareil
j ai 1GO de ram et un P4 2,4ghz + 2 DD maxtor SATA
j ai fermé tous le prg qui me semble prendre de la ressource mais ca ne change rien
n°3100810
jeff_75
Posté le 29-03-2004 à 14:29:36  profilanswer
petit detail j ai fait un 3dmark 2003 et j ai fais 5600pts. Donc a priori c est pas la carte mais plutot un reglage nan?
n°3100816
Snmax84
Posté le 29-03-2004 à 14:37:46  profilanswer
meme probleme que moi pour savoir si sa viens bien de sa debranche ton modem usb et fait les test pour voir si il y a toujours le meme probleme
(moi il n'y avait pas de chutte de FPS juste de mini freeze)
n°3100818
THEPANTHER
Posté le 29-03-2004 à 14:39:18  profilanswer
ton alim est assez puissante pour supporter tout ca ?
n°3100822
Snmax84
Posté le 29-03-2004 à 14:41:55  profilanswer
alors aussi un truc au cas ou desactive le agp fast write
et met sur 128 size apperture
n°3100891
jeff_75
Posté le 29-03-2004 à 15:40:52  profilanswer
ok merci je vais essayé ca!
pour repondre a ta question therpanther j ai une 400W!!
Problème Controleur Raid avec une A7n8xprobleme Medion radeon 9800 XXL et openGL
Probleme de carte graphique ???gros probleme!!!
probleme de performanceproblème ventilo cpu !
p4p800 , probleme de ressources avec le raid 6410 et le 1394 ohciProblême de ventilaton.
Problème d'ordi : il ne démarre plusPROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800
Plus de sujets relatifs à : probleme de saccade avec 9800pro
